bater
bater
11.05.2013 в 23:36:43
при диагональной укладке от трапа перепадов не будет
jekasus
jekasus
Добрич
11.05.2013 в 23:40:19
FARAON7575 написал : как же стяжку рассчитать надо чтобы перелом плоскости на шов попадал?
По размеру плитки, также и прямо или по диагонали. Слой клея в большинстве случаев, не всегда сам делаю и когда делаю, не всегда точно до мм получается;)
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
11.05.2013 в 23:49:21
jekasus написал : Слой клея в большинстве случаев, не всегда сам делаю и когда делаю, не всегда точно до мм получается
я пробовал слоем клея играть на водоразделах-все равно проблема с выступающими углами была,моя ошибка кроется в начертательной геометрии по которой у мну 3 балла было-я не сообразил плоскости равномерно наклонять по шву,аж до сих пор не верится что это так просто по идее когда можешь играть слоем,пойду еще одному сдамся в ищу мастера
stroyman
stroyman
Омск
12.05.2013 в 00:08:51
bater написал : при диагональной укладке от трапа перепадов не будет
Диагональная кладка - понятие относительное. Чуток самому развернуться и опа, она уже не диагональная. Так при чем?:)
FARAON7575 написал : я не сообразил плоскости равномерно наклонять по шву
Возми карту мозаики и посгибай как сообразил. Получица?
Slob
Slob
Симферополь
12.05.2013 в 04:56:13
jekasus написал : Дай больше инфо, линейный трап ставится по плитке, а не наоборот. Эта одна из причин, по которой я не пускаю узких специалистов в ванные, которые делаю.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=3715530&viewfull=1#post3715530 плитка 30см х 30см ну это для информации) по месту уже буду думать, какая там будет раскладка. до напольной плитки мне еще далеко
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2013 в 08:59:46
Slob написал : плитка 30см х 30см ну это для информации) по месту уже буду думать, какая там будет раскладка. до напольной плитки мне еще далеко
Не проблема;) Уклон к "сухой" зоне должен быть равен длине плиток + шов между ними, если прямая разкладка. При диагональной не получится плавно перейти уклон при этой плитке. Или резать по "границе" или прикрыть порогом. На короткие части линейного обыкновенно ставим отдельные кусочки плитки и мозайки, это если такое же разположение получается
Баш майсторът
12.05.2013 в 15:34:53
Палецкий написал : берем 4 квадратных плитки, кладем на пол, под внешние углы большого квадрата подкладываем по пятаку, в результате получаем вогнутость, и в центре трап
Теперь и я понял. Подложил пачки сигарет для наглядности, плитка 20х25. Толщина пачки сигарет 23 мм. Расхождение шва 2,5 мм. На длине 1 метр расхождение будет такое же, 2,5 мм. Если перепад по высоте делать 10-12 мм на метр, то и расхождение шва будет 1-1,3 мм. Что вполне допустимо и визуально незаметно. Спасибо, jekasus.
Slob
Slob
Симферополь
12.05.2013 в 16:12:15
jekasus написал : Не проблема Уклон к "сухой" зоне должен быть равен длине плиток + шов между ними, если прямая разкладка. При диагональной не получится плавно перейти уклон при этой плитке. Или резать по "границе" или прикрыть порогом. На короткие части линейного обыкновенно ставим отдельные кусочки плитки и мозайки, это если такое же разположение получается
понятно. спасибо! порога как раз не будет. да и с раскладкой - прямая или диагональная я еще не определился. понимаю, что диагональ все усложняет
stroyman
stroyman
Омск
12.05.2013 в 16:38:34
midav написал : Теперь и я понял.
За этими четырьмя плитками начнется весь гемор. Не, если канеш устраивает пляска швов 0-5 мм на 30см, то в путь.:)
koris
koris
Волгоград
12.05.2013 в 22:25:03
jekasus написал : между красными линиями - плоскость ровная(треугольник), просто под уклоном в сторону трапа.
но вдоль стенок тогда ж не получается ровная линия ?
jekasus написал : На короткие части линейного обыкновенно ставим отдельные кусочки плитки и мозайки, это если такое же разположение получается
не понял :o
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2013 в 22:37:21
koris написал : не понял
Так понятно.;)
koris написал : но вдоль стенок тогда ж не получается ровная линия ?
Да, не получается, поэтому всегда начинаю с второго ряда плиток на стене и после плиток на полу, ставлю первый ряд настенных, с подрезкой нижнего края. В твоем случае - если помещение с трапом будет квадратное и трап будет посередине, то по стенам внизу будет ровная линия.;)
stroyman написал : За этими четырьмя плитками начнется весь гемор.
Осталось только Строймана убедить;) На прямой разкладке в большом помещении, когда размеры плитки разходятся до 0.5-1мм гемора еще больше и "танцевать" швом придется, иначе проблем будет много;)
Баш майсторът
