almeca
almeca
Пенза
12.05.2013 в 23:40:29
stroyman написал : Но треугольник на шаре имеет три прямых угла
Палецкий написал : надо треугольники дорисовать до квадратов
все... Я вообще ничего не понимаю...
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.05.2013 в 23:42:10
almeca написал : Я вообще ничего не понимаю...
Ладно, не теряйся ..сейчас дорисую до твоих треугольников квадраты и всё встанет на свои места :)
almeca
almeca
Пенза
12.05.2013 в 23:43:36
Палецкий написал : и всё встанет
ну давай...
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2013 в 23:44:32
almeca написал : ладно... Вот развертка пирамиды, то есть пола помещения с четырехсторонным уклоном. Разложи плитку.
Углы острые;) Е то не уклон, а воронка;)
Voldemar36 написал : Только "финтить" играя швами
Размер 30х30(если не ошибаюсь), шов 1.2 мм плитка дорогая и калиброванная. Разбежек по шву не было, этой плиткой вообще не было никаких проблем с размерами. Было удовольствие с ней работать. С более дешевыми геометрия вообще летит насмарку;)
Баш майсторът
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.05.2013 в 23:49:18
almeca, смари:
stroyman
stroyman
Омск
12.05.2013 в 23:50:33
Палецкий написал : получается, что и невозможно плитку криво в горизонтальной плоскости положить ..чесслово, это смешно Подъем плоскости в 2см на метровой длине уведет край этой плоскости на микроны
Безспорно, можно, типа чаши - плавной общей вогнутостью к центру (важный фактор - размер плитки/площадь), тут все компенсируется незаметными перепадами, но именно когда начнешь это делать гранёными плоскостями - повылазят неприятные косяки.
almeca
almeca
Пенза
12.05.2013 в 23:54:06
Палецкий написал : смари:
и что ты показал? То, что угол грани пирамиды у вершины не может быть прямым? Я и так знаю... При небольшой площади и очень малом уклоне можно извернуться, если начать с уширенного шва.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.05.2013 в 23:58:35
stroyman написал : именно когда начнешь это делать гранёными плоскостями - повылазят неприятные косяки.
повторяюсь : Подъем плоскости в 2см на метровой длине уведет край этой плоскости на микроны ..о чем господин jekasus уже много раз говорил.
stroyman
stroyman
Омск
13.05.2013 в 00:02:18
stroyman написал : Но треугольник на шаре имеет три прямых угла;)
almeca написал : все... Я вообще ничего не понимаю...
Вот кабуто бы ты на севере: смотри на пол, на пересечение швов плитки. Ента пересечение двух меридианов земли, которые пересекутся с экватором под прямым углом, образуя треугольник:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2013 в 00:02:35
almeca написал : и что ты показал?
я показал принцип пирамиды из квадратов и указал на ошибку в чертеже. Не забывай, что наша "пирамида" не совсем пирамида и она восьмигранная
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2013 в 00:10:08
almeca, эх жаль, я снес софтинку ПРО100 , там можно реально всё нарисовать и вид сбоку и вид сверху, и реальную трапецевидность полученных швов :(
