Резон
Резон
Киров
14.05.2013 в 23:16:19
Slob написал : где-то видел, как размечают и режут по наклеенной на плитку малярной ленте. надо будет попробовать еще лицевой стороной вниз,
Помогает, но не значительно, скотч отслаивается в месте реза от глазури при распиловке на мокрорезе.
almeca
almeca
Пенза
14.05.2013 в 23:18:49
Slob написал : как этот явление победить.
Я надрезаю край где-то на сантиметр, переворачиваю плитку и режу с другой стороны.
Slob
Slob
Симферополь
14.05.2013 в 23:21:15
Резон написал : Помогает, но не значительно, скотч отслаивается в месте реза от глазури при распиловке на мокрорезе.
понятно. а вообще без этого скола в конце реза бывает? или просто где-то меньше, где-то больше, но все равно есть? так-то режет нормально, только этот момент не нравится
Slob
Slob
Симферополь
14.05.2013 в 23:22:45
almeca написал : Я надрезаю край где-то на сантиметр, переворачиваю плитку и режу с другой стороны.
да, в самом деле) но это при условии идеальной геометрии диска, направляющей и тд) а то можно в конце и не "встретиться" с тем надрезом)
waw0375
waw0375
14.05.2013 в 23:25:47
Slob написал : та же фигня - в конце реза откалывается кусочек. но пока резы были такие, что этот кусок откалывался от обрезка, а нужная часть плитки оставалась целой.
Попробуйте придерживать в конце реза обе части плитки. Отрезаемый кусочек как-бы "освобождается из плена" и тянет за собой( скалывает) кусочек от целой. На моём мокрорезе каретка ходит сверху и этот эффект меньше выражен, но тоже присутствует. Обычно отрезаю полоску плитки 2-3см, которая служит упором. То есть на выходе диска не пустота, а тело этой полоски и всё равно, колкий керамогранит придерживаю( прижимаю). Заодно, прирезав на этой полоске метку конца реза, можно точно совмещать с ней отметки на отрезаемой плитке.
jekasus
jekasus
Добрич
14.05.2013 в 23:27:59
Так же делаю ;)
Slob написал : по наклеенной на плитку малярной ленте
Клею скоб только по одной причине - чтобы видеть черту, по которой резать, а то вода смывает разметку, другие волшебные качества скоча не замечал;)
Резон написал : при добавлении в воду моющих средств
При работе с мелким камнем, обыкновенно не выключаю машину один-два часа, представляю себе какая пена образуется;)но надо попробовать.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
14.05.2013 в 23:28:40
Slob написал : понятно. а вообще без этого скола в конце реза бывает? или просто где-то меньше, где-то больше, но все равно есть? так-то режет нормально, только этот момент не нравится
almeca хорошо написал, кратко и емко. Хорошо помогает от скола в конце, но это если по линейке, без нее состыковать два встречных реза сложнее. если пилится плитка под углом, то начинать лучше с острого угла, если два угла острых, то навстречу друг другу. А неровный край в конце хорошо нивелируется боковой частью диска.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
14.05.2013 в 23:28:42
jekasus написал : У всех свой взгляд на мир;) История наоборот, когда разказываю местным заказчикам или коллегам, что в России и некоторых европейских странах полы в ванных прямые без трапов, всегда звучит один и тотже вопрос - А как они моют ванные комнаты?;)
Так у нас еще и технически это трудновыполнимо - практически в любой квартире для этого придется переделывать стояк канализационный :)
Slob
Slob
Симферополь
14.05.2013 в 23:29:08
waw0375 написал : Попробуйте придерживать в конце реза обе части плитки.
та вроде, так и делаю. или вы имеете в виду прижать обе части плитки к столу?
Бонис
Бонис
Смоленск
14.05.2013 в 23:31:41
Slob написал : поставил тот, что был в комплекте
Повезло :), у меня родные диски даже настенную толком не резали.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
14.05.2013 в 23:32:06
Slob написал : а вообще без этого скола в конце реза бывает? или просто где-то меньше, где-то больше, но все равно есть?
У меня вроде станок относительно приличный (фубаг 660) но даже с хорошими дисками иногда скалывает в конце реза, другое дело, что за счет верхнего расположения диска скол получается не на глазури, поэтому эта "фича" не беспокоит :)
