jekasus
jekasus
Добрич
14.05.2013 в 23:35:35
vod|zig написал : Так у нас еще и технически это трудновыполнимо - практически в любой квартире для этого придется переделывать стояк канализационный
Пожалуйста ;) - решает эти проблемы точно за несколько минут, если конечно не старые чугунные и другие трубы, там точно уже трудно - http://www.san-detal.ru/muphta-kompensatornaja-110-mm-p-207.html Остается привыкнуть только с более высоким уровнем пола в ванной.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
14.05.2013 в 23:36:03
jekasus написал : При работе с мелким камнем, обыкновенно не выключаю машину один-два часа, представляю себе какая пена образуетсяно надо попробовать.
За два часа работы и ведро "фейри" выкидает вместе с водой ;) Порошок стиральный без образования пены попробуй. Да и диски несколько дольше служат. Чистый рез еще во многом от качества глазури зависит и обжига глины. Так что это не панацея :)
Slob
Slob
Симферополь
14.05.2013 в 23:36:47
Бонис написал : Повезло , у меня родные диски даже настенную толком не резали.
ухаха) так может и у меня толком не режут, а мне просто не с чем сравнивать) но рез в самом деле вполне нормальный. сколы глазури есть, но вполне терпимые.
vod|zig написал : У меня вроде станок относительно приличный (фубаг 660) но даже с хорошими дисками иногда скалывает в конце реза, другое дело, что за счет верхнего расположения диска скол получается не на глазури, поэтому эта "фича" не беспокоит
не понял. как зависит от расположение диска, на какой стороне будет скол? можно ведь и на моем с нижним диском резать вниз глазурью :confused:
Резон
Резон
Киров
14.05.2013 в 23:38:25
Slob написал : та вроде, так и делаю. или вы имеете в виду прижать обе части плитки к столу?
Можно попробовать толкать плитку обрезком другой плитки вплотную, тогда и "скачок" в конце плитки не такой резки будет.
Резон
Резон
Киров
14.05.2013 в 23:39:47
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
14.05.2013 в 23:40:06
jekasus написал : Пожалуйста ;) - решает эти проблемы точно за несколько минут, если конечно не старые чугунные и другие трубы, там точно уже трудно - http://www.san-detal.ru/muphta-kompensatornaja-110-mm-p-207.html Остается привыкнуть только с более высоким уровнем пола в ванной.
Не сказать, что я знатный сантехник, но в моем понимании, для углубления тройника надо направиться к нижним соседям и укоротить у них трубу с раструбом, а это зачастую весьма проблематично ;)
Slob написал : можно ведь и на моем с нижним диском резать вниз глазурью
В таком случае, тоже должно скалывать в не критичном месте.
Slob
Slob
Симферополь
14.05.2013 в 23:40:43
Резон написал : Можно попробовать толкать плитку обрезком другой плитки вплотную, тогда и "скачок" в конце плитки не такой резки будет.
спасибо. попробую! можно и деревянной рейкой, наверно
waw0375
waw0375
14.05.2013 в 23:41:12
Slob написал : или вы имеете в виду прижать обе части плитки к столу?
И прижимать и в вашем случае подавать равномерно, чтобы не "отскакивало".
jekasus
jekasus
Добрич
14.05.2013 в 23:44:01
vod|zig написал : фубаг 660
Посмотрел модель, не знал что есть такая простая идея для "занавески";)А я все думал как сделать для моей;) Диск регулируется по высоте?
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
14.05.2013 в 23:45:49
Slob написал : не понял. как зависит от расположение диска, на какой стороне будет скол? можно ведь и на моем с нижним диском резать вниз глазурью
С верхним расположением диска станки и вправду чище пилят, расход воды меньше, и за счет не такого глубокого погружения диска в плитку ИМХО
Slob
Slob
Симферополь
14.05.2013 в 23:47:24
waw0375 написал : И прижимать и в вашем случае подавать равномерно, чтобы не "отскакивало".
подаю равномерно. может, слишком медленно
