waw0375
waw0375
15.05.2013 в 00:32:20
jekasus, Практически сейчас и не встретишь ПВХ труб для канализации. В основном полипропилен применяют.
jekasus
jekasus
Добрич
15.05.2013 в 00:35:34
Резон написал : Значит не те ...
Я понял про что ты говориш - NIBCO - http://firsova.prom.ua/p1463593-truby-plastikovye-fitingi.html Никогда не делал, но слышал хорошие отзывы о них, не от менагеров, ат обыкновенных людей. А иначе говорю про этот метод - http://www.misiamoiatdom.com/175-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-pvc-%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%B8
Баш майсторът
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
15.05.2013 в 00:35:56
jekasus написал : можно конечно вкопаться немного в плиту перекрытия, но инженеры-конструкторы не рекомендуют подобные вещи.
Можно и вкопаться немножко, если соседи позволят, всего-то тройник опустить.:) В сталинках горизонтальная разводка под потолком у соседа снизу была и трапы стояли.
jekasus
jekasus
Добрич
15.05.2013 в 00:38:56
waw0375 написал : Практически сейчас и не встретишь ПВХ труб для канализации. В основном полипропилен применяют
Понятно, еще один вариант. Иногда изпользую, не пропускает;) -
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
15.05.2013 в 00:40:30
Voldemar36 написал : В сталинках горизонтальная разводка под потолком у соседа снизу была и трапы стояли.
Для меня это единственный правильный вариант разводки.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
15.05.2013 в 00:42:16
jekasus написал : Я понял про что ты говориш -
Нет, не NIBCO, их я знаю, не прижились они у нас.
Не помню названия, но тоже на клей собирались, где то обрезок с былых времен валяется, если надпись там осталась, потом посмотрю, если интересно.
Torn
Torn
15.05.2013 в 10:59:22
Хочу на открытой террасе выложить плинтус по стене высотой 20см. Стена - мокрый фасад, церезит, декор штукатурка камешковая, слой прочный, рисунок приложил. В связи с этим пара вопросов возникает
  1. стоит ли что-то с этой штукатуркой делать? удалять там или шкурить или просто к ней приклеивать
  2. керамогранит 9мм + слой клея, получается ступенька 1,5см, как поступить с ней чтобы этот шов не стал пропуском для воды?
Фасадная штукатурка цветная, поэтому вариант белым герметиком не пройдет. Может тем же плиточным клеем сделать уголок 45 и поверху той же штукатуркой намазать(остался запас)? насколько надежно будет?
Бонис
Бонис
Смоленск
15.05.2013 в 16:30:30
jekasus написал : не знал что есть такая простая идея для "занавески"
Я делал почти аналогично - поперечина на уровне направляющей или из жесткой проволоки, или из маячка, в общем из подручных материалов приматывается скотчем, и скотчем аналогично приматывается и вешается кусок полиэтилена, последний опускается в ванночку - такая же ширма, но выше.
Serg777-79
Serg777-79
15.05.2013 в 20:12:49
мужики подскате-ванна и санузел стены монолит,были оштукатурены джамшутам,штукатурку сбил к черту(часть сама отлетала от вибрации).стена гладкая-чем обработать перед укладкой плитки? Прогрунтовать-пройтись клеем на сдир или бетоноконтакт? Клей волма для керамагранита и теплых полов
Бонис
Бонис
Смоленск
15.05.2013 в 20:16:57
Serg777-79 написал : стена гладкая-чем обработать перед укладкой плитки?
Если сборный бетон, т.е. из нескольких бетонных изделий, то я на последнем объекте помазал стены гребенкой хорошим клеем, прибил сетку (сверлил с пылесосом, чтобы пыль не попала в эти гребенки) и поштукатурил. Там и уход от прямого угла был, и между этими бетонными элементами тоже перепады. Поштукатурил и клал на гребенку.
Если бетон чистый, без маслянистого налета (как-то такое видел, опалубочная смазка что-ли), то прогрунтовать один раз и работать клеем - либо поровнять клеем, либо класть, выравнивая слоем клея. Бетон не идеален.
jekasus
jekasus
Добрич
15.05.2013 в 22:33:12
Бонис написал : Я делал почти аналогично - поперечина на уровне направляющей или из жесткой проволоки, или из маячка, в общем из подручных материалов приматывается скотчем, и скотчем аналогично приматывается и вешается кусок полиэтилена, последний опускается в ванночку - такая же ширма, но выше.
Я тоже делал разные приспособы, но на фубаге выглядит както культурно;)
Бонис написал : без маслянистого налета (как-то такое видел, опалубочная смазка что-ли
Оно самое. Но на бетоне рваную плитку видел, на свежой штукатурке еще нет:confused:
Баш майсторът
