Serg777-79
Serg777-79
15.05.2013 в 22:33:22
Бонис написал : Если сборный бетон, т.е. из нескольких бетонных изделий, то я на последнем объекте помазал стены гребенкой хорошим клеем, прибил сетку (сверлил с пылесосом, чтобы пыль не попала в эти гребенки) и поштукатурил. Там и уход от прямого угла был, и между этими бетонными элементами тоже перепады. Поштукатурил и клал на гребенку.
Если бетон чистый, без маслянистого налета (как-то такое видел, опалубочная смазка что-ли), то прогрунтовать один раз и работать клеем - либо поровнять клеем, либо класть, выравнивая слоем клея. Бетон не идеален.
не знаю промасло-щас льют монолит из опалубки ламинированной влагостойкой фанеры- гладкий получается аж противно. И перепад +- 5-7мм макс. Проще клеем тогда ровнять
timonja
timonja
Таллин
15.05.2013 в 23:15:40
Serg777-79 написал : гладкий получается аж противно.
Почему противно?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
15.05.2013 в 23:25:04
Друзья, а расскажите какие-нибудь премудрости про восстановление режущей способности кромки на алмазных дисках. Т.е. понятно, что надо взять абразивный брусок и его попилить, а имеет ли значение какой это будет брусок, или можно использовать любой попавший под руку? И сколько надо его раз пропиливать, если его сечение, например, 8см²?
almeca
almeca
Пенза
15.05.2013 в 23:29:56
Резон написал : состыковать два встречных реза сложнее.
а вот скажите - у вас часто резаный край остается открытым? Ведь на 99% он чем-то закрывается. Так какой смысл добиваться идеала?
almeca
almeca
Пенза
15.05.2013 в 23:31:41
Serg777-79 написал : -щас льют монолит из опалубки ламинированной
Serg777-79 написал : И перепад +- 5-7мм макс
ага, у меня сейчас на объекте перепад по перекрытию 11см на 10м....:)
Резон
Резон
Киров
15.05.2013 в 23:35:47
almeca написал : а вот скажите - у вас часто резаный край остается открытым? Ведь на 99% он чем-то закрывается. Так какой смысл добиваться идеала?
Редко, обычно когда "ковровым рисунком" плитку укладываешь, там видны края как на ладони.
almeca
almeca
Пенза
15.05.2013 в 23:39:39
Резон написал : "ковровым рисунком"
типа такого - да, согласен. Но это не так часто бывает, согласись?
timonja
timonja
Таллин
15.05.2013 в 23:47:45
vod|zig, Силикатный кирпич обычно распилил и кромка в порядке. Есть специальные бруски, но они дорогие и как правило теряются обычно непонятным образом :).
Резон
Резон
Киров
15.05.2013 в 23:58:53
almeca написал : типа такого - да, согласен. Но это не так часто бывает, согласись?
Типа да. Соглашусь :) Красота, не устаете удивлять своими способностями.
Резон
Резон
Киров
15.05.2013 в 23:59:28
Резон
Резон
Киров
16.05.2013 в 00:01:16
timonja написал : Силикатный кирпич обычно распилил и кромка в порядке
Кстати вспомнил, где то читал в инструкциях даже такое рекомендуют.
