almeca
almeca
Пенза
22.05.2013 в 22:49:35
nikspec написал : крыльцо деревянное.
nikspec написал : хочу на полы положить клинкер.
мне кажется идея неправильная.... В корне...
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.05.2013 в 22:55:24
almeca написал : Сообщение от nikspec
хочу на полы положить клинкер. мне кажется идея неправильная.... В корне...
сделать можно ВСЕ! Мало неправильных идей, просуществовавших многие годы?;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
almeca
almeca
Пенза
22.05.2013 в 23:01:00
ввв написал : сделать можно ВСЕ!
Да я не спорю!!!! Просто в моем понимании закрывать дерево - кощунство....Самый красивый материал.
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.05.2013 в 23:27:09
almeca написал : в моем понимании закрывать дерево - кощунство
в моем тоже!:applause:
almeca написал : Самый красивый материал.
но со временем...:(
Slob
Slob
Симферополь
23.05.2013 в 01:56:49
koris написал : первая гребёнка - на стену, вторая гребёнка - на плитку...
ясно. а еще перед этим на сдир стену и плитку. итого получаем примерно полдня на каждую плитку) а вообще классно класть плитку на слой... это пестня...
23.05.2013 в 14:15:26
Здравствуйте. Тему прочитал не всю, но основные принципы укладки впитал. У тещи надо в ванной положить плитку. Дом панельный 504-я серия. Снял с одной стены старую плитку.
Посмотрел стена бетонная, вроде более менее ровная (есть плавный бугор ближе к двери миллиметра на 3, но думаю визуально видно не будет), но все равно возникли вопросы.
  1. Внизу как бы сделан бетонный порог или корыто, выступающее из стены на миллиметров 5, на полу что-то типа линолеума (наверное для гидроизоляции). Думал порог этот отбить в ровень со стеной, но удалось перфоратором отколоть всего пару маленьких кусков. На примыкании порог стена выкрошился цемент и теперь там пустовато. Возник вопрос к тем кто работал в таких домах, если раздолбать этот порог стена не упадет? А то она может за него и крепится (типа за потолок и пол)? И чем еще можно его попробовать подровнять?
  2. В углу примыкания стен, вставлены какие-то пластиковые уголки с виду то же с советских времен, то ли щели между плитами закрыть, то ли опять же для гидроизоляции. Их лучше снять или оставить? 3 Ну и немного не в тему вопрос. Денег делать все правильно нет, поэтому ищутся компромиссы. В общем сейчас, есть один смеситель на раковину и ванну. Он стоит над ванной. Сделано так, что при такой установки раковина заходит на ванну (сверху). Вот чует мое сердце, что после укладки плитки, пойдут разговоры про тумбу под раковину и чтобы ее поставить раковину придется сместить. Отсюда вопрос, насколько широкие штробы под трубы? Как сместить выходы труб сантиметров на десять, чтобы более менее симпатично было?
алекс851
алекс851
23.05.2013 в 16:24:00
Noval,самое сложное,что у ТЁЩИ и сам без опыта;).как бы потом каждый раз носом не тыкали,но это лирика!1.по порогу(если правильно понял какая серия домов)сбить можно но геморно - там внутри ещё и арматура.сбивать желательно не больше чем заподлицо со стеной,ибо на этом выступе стоит вся сан кабина.проще выложить плитку по стенам до "порога",а на порог под углом полоски плитки. 2.пластиковые углы будут мешать их лучше срезать 3.под раковиной обычно идут все трубы.думаю с тумбой будут проблемы.дом старый - трубы для начала поменять хорошо бы.штробы не достаточно широкие где-то 4-5 см.проще найти гусак подлиннее для смесителя. P.S.какой район?могу проконсультировать на месте,если не далеко;)
23.05.2013 в 17:02:00
алекс851 Спасибо за ответ. Да не теща более менее. Единственное бзик делать именно то, что вот сейчас надо. Например сначала обои поклеить, а через месяц окна поставить (до сих пор в своей комнате обои под заказ ждет). Про выступ так и думал. Углы уберу. Тумба это я подстраховываясь, имея предыдущий опыт. Может плитки взять с запасом и если вдруг дело дойдет до труб аккуратно разломать и приклеить по новой? "Гусак" и так не маленький, если так, то там все пол метра выйти может ). Территориально на Ржевке (консультации это хорошо).
koris
koris
Волгоград
23.05.2013 в 21:41:41
на днях насыпаю из мешка клей, начинаю разводить... какой-то он не такой становится: ноздреватый (СМ11). Начинаю клеить подрезку - схватывается быстро, какие-то камешки попадаются. А на объекте много народу, все суетятся, объект готовится к сдаче.. одному товарищу говорю - какой-то клей странный... тот: а ты откуда его взял? я говорю - вон, из мешка... короче, вчера почистили пылесос, там мусор просто высыпается (Хилти), так весь мусор оттуда высыпали в пустой мешок от клея ))) а мусор - просто пыль с небольшим добавлением камешков :D
всё в голове (с)
Slob
Slob
Симферополь
23.05.2013 в 21:53:10
koris, :D а клеит норм да?)))
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.05.2013 в 22:01:43
Slob написал : а клеит норм да?
Это через месяц-другой станет известно :)
