29.05.2013 в 22:25:56
Kornet написал : Теперь вы можете просто залить основание самовыравнивающей смесью...
Спасибо, конечно, но как выровнять полы я сам могу расписать на три страницы. Интересует если
Это значит, стяжка не сделана
выравнивание входит в обозначенные Корисом 500руб.?
Gotscha
Gotscha
Вологда
29.05.2013 в 23:20:14
Коллеги добрый день! Есть вопросы по мозаике, дан бассеин 4*2*2, какие материалы посоветуете использовать:
  1. Белый клей для мозайки на цементной основе - есть в городе - церезит, литокол, мапей
  2. Затирка - можно ли Церезит 40 или какие еще есть варианты не эпоксидных ???
Бонис
Бонис
Смоленск
29.05.2013 в 23:58:34
Gotscha написал : Есть вопросы по мозаике
Litokol: Клей Litоblanc K2 + добавка Latexkol. Затирка замешивается на добавке Idrostuk. Все по инструкции. По другим не скажу - надо читать описания и следовать им
koris
koris
Волгоград
30.05.2013 в 02:14:43
midav написал : koris Корис, это только укладка или вместе с подготовкой? Допустим стяжка сделана, но перепад по горизонту 2 см.
только укладка
всё в голове (с)
Torn
Torn
30.05.2013 в 17:48:15
такой вопрос если кронштейны для радиаторов уже навесили, то как их обходят плиткой? или надо откручивать и навешивать поверх плитки? как правильно? и как делают отверстия если стена под плитку? отверстия широкие 2-3-4 см и куча всякого крепежа (котельная)
ПалЬIч
ПалЬIч
30.05.2013 в 18:40:29
Torn написал : такой вопрос если кронштейны для радиаторов уже навесили, то как их обходят плиткой? или надо откручивать и навешивать поверх плитки? как правильно? и как делают отверстия если стена под плитку? отверстия широкие 2-3-4 см и куча всякого крепежа (котельная)
Если у Вас стена выровнена и подошли при укладке плиткой к месту установки кронштейна, я бы поступил так:
  1. Снимаем кронштейн.
  2. Лазерным построителем выставляем перекрестие по центру отверстия.
  3. Прикладываем плитку, учитывая отступы от соседних.
  4. Отмечаем на плитке место центра отверстия.
  5. Выполняем требующееся под кронштейн отверстие в плитке - сверлим плитку, допустим, алмазной коронкой подходящего размера, лучше с небольшим запасом.
  6. Проверяем совпали ли отверстия в плитке и стене - прикладываем плитку по месту.
  7. Устанавливаем плитку.
  8. Очищаем отверстие от клея.
  9. Можно устанавливать кронштейн на место, если не мешает дальнейшей укладке плитки.
Для прочих кронштейнов или если мест крепления одного кронштейна несколько - всё точно также.
Gotscha
Gotscha
Вологда
30.05.2013 в 19:11:07
продолжаю по мозаике - хозяева остановились на цементном белом клее и цементной затирке, напомню, в бассеине - подскажите все таки какие ? и еще вопрос - сделана гидроизоляция чаши, промерил - вся чаша волнами и неровностями - т.е. надо подштукатуривать - вопрос чем ? клеем ? и нужно ли после подштукатуривания снова гидроизолировать эти места ? кстати - предыдущий мастер начал клеить боларсом белым для бассеинов - есть какие то отзывы ?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
30.05.2013 в 19:12:05
Torn написал : или надо откручивать и навешивать поверх плитки?
Ага, надо :) Все верно советуют:
ПалЬIч написал : допустим, алмазной коронкой подходящего размера
или карбидной, или трубчатым алмазным сверлом, или перышком обычным - в зависимости от диаметра и твердости кафеля.
Бонис
Бонис
Смоленск
30.05.2013 в 21:20:57
Torn написал : если кронштейны для радиаторов уже навесили, то как их обходят плиткой?
Несмотря на то, что я люблю заморочиться на мелочах, в этих случаях я подхожу просто - просто обхожу кронштейны плиткой, и даже не думаю снимать их. Если что-то будет не очень - все равно никто ничего за батареей не увидит.
И батарея сместится на сантиметр-полтора вперед?
Gotscha написал : сделана гидроизоляция чаши, промерил - вся чаша волнами и неровностями - т.е. надо подштукатуривать - вопрос чем ? клеем ? и нужно ли после подштукатуривания снова гидроизолировать эти места ? кстати - предыдущий мастер начал клеить боларсом белым для бассеинов - есть какие то отзывы ?
В зависимости от пожеланий заказчика. Если его все устраивает, можно и по волнам положить. Если он этого не знал и ему надо ровно, тогда ровнять. Можно протянуть поверхность клеем для плитки, можно по науке набодяжить цементную шпаклевку из цемента, песка и латексной добавки вроде Litokol Idrokol X20 по инструкции, но проще клеем и надеяться, что этот тонкий слой не окажется слабым звеном в этом пироге. А куда делся предыдущий мастер, что с ним случилось?
AlZh
AlZh
Таганрог
30.05.2013 в 22:13:21
Torn написал : кронштейны для радиаторов уже навесили
Какие? Двухстронние угловые, крючки на резьбе, стандартные к конвекторам? Крючки можно снять, далее по Палычу. С другими , если прибор ужЕ выставлен в вертикали, придётся:
Бонис написал : просто обхожу кронштейны плиткой,
waw0375
waw0375
30.05.2013 в 22:17:35
Бонис написал : А куда делся предыдущий мастер, что с ним случилось?
Ушёл читать книгу "Как сделать ровно".:) Клеем с латексом предпочёл бы стянуть и на него же укладывать мозаику. Керакрет, например.
