C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.05.2013 в 13:49:49
при перекреплении кронштейнов (установленных без подложки прям на штукатурку) на плитку- батарея сместится вперед примерно на 1 см, минимум,что может быть критично для подводки, поэтому профи крепят в таких комнатах кронштейны на гипсокартон. если этого не сделанно- то нужно прорезать под кронштейны в плитке.
FARAON7575
FARAON7575
31.05.2013 в 14:00:29
C2h5-OH написал : при перекреплении кронштейнов (установленных без подложки прям на штукатурку) на плитку- батарея сместится вперед примерно на 1 см, минимум,что может быть критично для подводки, поэтому профи крепят в таких комнатах кронштейны на гипсокартон
стопудово,и после этих профи приятно работать
MM
MM
31.05.2013 в 14:58:32
Продумываю, как использовать на балконе руспанель (эппс и с двух сторон цементное покрытие на сетке, нравится тем, что жесткая, жестче пенопласта и пеноплекса, и что готовая, можно быстро поклеить), а на эту панель -- керамогранитную мозаику 5х5 см. Думаю, с двух сторон (к бетону панель, к панели мозаику) поклеить на Литофлекс К80, а затереть Литохром Старлайк (дорогая она, правда, но очень хочется, чтобы было понадежнее). Балконная плита довольно ровная, но не гладкая и есть кое-где очень крепко держащиеся пятна масляной краски. Торчащую ржавую арматуру почищу, промажу преобразователем ржавчины, заровняю Церезитом СТ29 (или надо СХ5?). Ну, и дальше -- вопросы. Помогите, кто с Литофлексом К80 работал!
  1. Надо ли под Литофлекс К80 ровнять балконную плиту до идеала и снимать краску полностью? Оптимальный слой у него 3-5мм, а если в некоторых местах получится больше? 2.Что удобнее -- намазать клей на панель (размер 2 м х 0.6 м) или на саму балконную плиту? Толщина слоя? Не заветреет, пока я буду 1.2 кв метра мазать? Все-таки наружные работы и лето. Лучше в солнечный день или в пасмурный? Вечером, может быть? Если мазать панель в комнате, а потом вытаскивать -- трудновато будет с клеем, дверь на балкон узкая, боюсь все вокруг измазать клеем. Если мазать саму балконную плиту, то перед накладкой панели будет не проверить заветрил ли клей в дальнем конце балкона.
  2. Мозаику керамогранитную на цементный слой панели тоже хочу на Литофлекс К80. Сколько зуб у гребенки должен быть?
  3. Что делать с открытыми, пенопластовыми боками панели? Толщина ее будет 20-30 мм, так что приклеить целую мозаику (5х5см) в торец не удастся. Да еще там оцинковка по краю балконной плиты чуть приподнята -- на 5-8 мм, и панель как бы опустится в углубление.
  4. Как оформить край мозаики? Раскладкой? Просто оставить край не закрытый?
  5. Гидроизоляцию делать? Если гидроизолирующую ленту по стыку стены и балкона, то какую и на какой клей сажать? Или лучше эту ленту уже после панели клеить -- на стык панели и стены?
  6. Надо ли технологический зазор у стены для Литохфлекс К-80?
  7. На порожек и на стенку хочу тоже полоску той же мозаики, чтобы закрыть стык со стеной. Будет Литофлекс К-80 держать?
  8. Литохром Старлайк -- затирать лучше в какую погоду и время дня? У меня солнечная сторона, солнце шпарит изрядно.
Gotscha
Gotscha
Вологда
31.05.2013 в 15:55:35
sano понял
Бонис
Бонис
Смоленск
31.05.2013 в 21:15:19
Gotscha написал : кривые места насухую вырезать из карты (их хватает) и приклеивать отдельно
Этого делать не надо. Пусть меняют мозаику, либо класть как есть. Так дойдете и до укладки поштучно, а это уже совсем другая работа, не имеющая смысла, т.к. оплата за нее перехлестнет цену за нормальную мозаику. Мозаика должна лежать так, чтобы не было видно стыков пластов, а что там внутри - какой материал, такое и внутри. Если в одном квадратном метре мозаики 1600-2500 штучек - за всеми и не уследишь. В наверное любой мозаике при пристальном присматривании найдешь криво положенные штучки, и это нормально.
Другое дело, если хочется потренироваться - тогда можно делать все, что хочется.
Gotscha написал : при общении с хозяином он обмолвился что отобрал что то в залог у прошлого + щас всплыла фраза его "попал на деньги", думаю разумное решение отказаться...
Это настораживает.
Gotscha
Gotscha
Вологда
31.05.2013 в 21:43:03
Мозаика мрачный китай, на самом деле не те деньги за работу, чтобы перекладывать поштучно, некоторые чипы чуть не диагонально к другим, позвонил хозяевам - отказался, поблагодарили, объяснил насчет перештукатурки чаши.
ввв
ввв
Beloozerskiy
31.05.2013 в 21:50:35
Gotscha написал : некоторые чипы чуть не диагонально к другим, позвонил хозяевам - отказался
правильно сделал:applause:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Бонис
Бонис
Смоленск
31.05.2013 в 21:54:55
да, правильно.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
02.06.2013 в 10:32:50
Ребят, а как правильно считать подготовку бетонных ступеней под облицовку? Процентов 50 от стоимости укладки - нормально? Надо подливать по высоте до 3-4-х см. и под подступенок тоже надо сантим-два подштукатурить. И как это лучше сделать? ГГП, гребенка клея, ЦПС, или на рельефных, бугристых ступенях можно и без гребенки?
Резон
Резон
Киров
02.06.2013 в 11:27:26
vod|zig написал : Ребят, а как правильно считать подготовку бетонных ступеней под облицовку?
Мы берем по цене, как штукатурку откосов
vod|zig написал : И как это лучше сделать? ГГП, гребенка клея, ЦПС, или на рельефных, бугристых ступенях можно и без гребенки?
Вот только сделали такую работу на бетонных ступенях, делали так: Бетонконтакт, клей под гребенку, на него слой ЦПС, плитка на клей. Перепады были такие же как у Вас только на подступенях.
AlZh
AlZh
Таганрог
02.06.2013 в 11:40:06
Резон написал : Мы берем по цене, как штукатурку откосов
Либо метраж отдельно за стяжку, штукатурку. От размеров, может лестница на терраску больше смахивает.:)
