vod|zig
vod|zig
Новороссийск
02.06.2013 в 13:16:11
Резон написал : Помучались, но выровняли. Разбивка всех плоскостей только день заняла:o
Вот отличная методика резметки, имхо. Ссылка
Резон
Резон
Киров
02.06.2013 в 13:35:36
vod|zig Да не плохо, в принципе тоже самое, что и мы делали, тока на улице луч нашего лазера фиг разлядишь:D. Сложность еще была привязать параллельные швы плитки к плоскости фасада на верхней площадке к параллельности ступеней самой лестницы, т.к. ступени были несколько развернуты относительно плоскости фасада. Но ни чё, справились :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.06.2013 в 13:36:22
Резон написал : на печах это не прокатывает
выносите обноску(уровень горизонтального шва) задней стенки на стену шнурком на гвоздиках, чтобы лазер плоскостью, проходящей по лицевым стенам, захватывал и ее. Так можно совместить швы на всех 4 сторонах.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Резон
Резон
Киров
02.06.2013 в 14:05:57
ввв Да не, я не про то. Вот один из этапов: представьте куб, все грани должны быть строго под 90гр. иначе где нибудь на карнизах или разделках печи вылезет неровный шов, а просто для вычисления прямого угла "египетский треугольник" не применишь, т.к. гипотенуза через саму печь проходить будет, придется делать выносные метки, а пространство рядом с печью не всегда позволяет. Плюс четыре стороны печи должны быть строго вертикально, если при облицовке ванны небольшие отклонения будут незаметны, то при схождении двух плоскостей на печи - наружных углах, при заусовке, отклонение на доли мм. приведет к видимому раскрытию в каком то месте шва или отклонению плоскости. Вообщем геморрой еще тот.
Бонис
Бонис
Смоленск
02.06.2013 в 16:27:33
Резон написал : Бетонконтакт, клей под гребенку, на него слой ЦПС, плитка на клей. Перепады были такие же как у Вас только на подступенях.
Первый ингредиент здесь явно лишний. Извините :o
Резон написал : Вообще для меня самое сложное в облицовке плиткой, это облицовка печей.
Чем облицовывали, на какой клей. Что делать, если печка кривая? Я штукатурил раствором шамота и глиноземистого цемента. Надо приловчиться и температура воздуха должна быть пониже, т.к. при 30 градусах прочность раствора выйдет в три раза меньше.
Резон написал : тайлтримы
Уголки что-ли? А нержавеющие прокатывают? У нее вроде коэффициент расширения не такой, как у латуни и алюминия. Заказчик был инженер по металлам, вот порекомендовал нержавейку в этих целях как лучшую.
vod|zig написал : Вот отличная методика резметки, имхо. Ссылка
Если лестница прислонена к ровной стенке - это самый простой вариант. Если она в воздухе или непараллельна стенке, или рядом с кривой стенкой, то для меня сложность состоит в том, чтобы поймать направление ступеней, чтобы они были перпендикулярны общему направлению и параллельны между собой.
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.06.2013 в 17:12:53
Резон написал : пространство рядом с печью не всегда позволяет
вам поможет трехлучевой построитель плоскостей:)
Резон написал : Это была не цельная монолитная лестница, а собраная каменщиками при строительстве дома из отдельных бетонных ступеней.
все же там БК не нужен, под плиточный-то клей! Он же по бетону под ГИПСОВУЮ штукатурку! Да и ступени наверняка шероховатые-пористые.
Резон
Резон
Киров
02.06.2013 в 17:14:36
Бонис написал : Первый ингредиент здесь явно лишний. Извините
Тоже полной уверенности нет.
Бонис написал : Чем облицовывали, на какой клей. Что делать, если печка кривая? Я штукатурил раствором шамота и глиноземистого цемента. Надо приловчиться и температура воздуха должна быть пониже, т.к. при 30 градусах прочность раствора выйдет в три раза меньше.
Тут все по каждому месту печи смотришь. Работу произвожу только после одного печника, мы с ним в одно время вместе учились у одного старичка, поэтому знаю где обвязка печи сделана, где какие шканты загнаны, куда тепловой удар приходится и сделана ли вставка из керамической трубки (вроде байпаса) для снижения теплового удара и направления его части в дымоходы. У нас такого выбора материалов нет особо, да и для шамота на поверхности печи температура не та. В топке ей место, на футировке например. Клей был 17ый, в раствор добавлял соль для жаростойкости, правда минус в том, что в последствии высол в швах выступает, приходится проходить периодически влажной тряпкой. И еще весь инструмент покрывался слоем ржавчины, даже если просто находился рядом и не контактировал с раствором. Последнюю печь приходилось даже слегка подтапливать, т.к. работу производил в частном доме в ноябре. Местами применять приходится жаростойкую мастику. В местах сопряжения с металлическими частями оставлять зазор по см. и по возможности использовать мелкоформатную плитку.
Бонис написал : Уголки что-ли?
Да, вроде они так правильно называются. Лучше когда в комплекте с изразцами карандаши идут, ими углы красивые получаются. Знаю еще есть способ облицовки, когда направляющие не помню из какого металла фиксируются к печи и на них крепятся механически (аналогично вент фасадам, с начала века такой способ описан, где то читал) и + клеятся.
Бонис написал : А нержавеющие прокатывают? У нее вроде коэффициент расширения не такой, как у латуни и алюминия. Заказчик был инженер по металлам, вот порекомендовал нержавейку в этих целях как лучшую.
нержавеющие прокатывают, только надо учитывать, что нержавейку ведет гораздо сильнее, чем черный металл, тут инженером быть не надо. Т.е на углах где температура минимальна прокатит.
Бонис написал : Если лестница прислонена к ровной стенке - это самый простой вариант. Если она в воздухе или непараллельна стенке, или рядом с кривой стенкой, то для меня сложность состоит в том, чтобы поймать направление ступеней, чтобы они были перпендикулярны общему направлению и параллельны между собой.
+100 об этом и пытался сказать
ввв написал : вам поможет трехлучевой построитель плоскостей
Я ж говорю геморрой еще тот.:) Когда я последний раз печь облицовывал, тогда еще про лазеры не слыхал. Или вот камин например угловой, фасад полукругом, угол под дымоход занят, к чему тут привязываться :a каким лазером...
ввв написал : все же там БК не нужен, под плиточный-то клей! Он же по бетону под ГИПСОВУЮ штукатурку! Да и ступени наверняка шероховатые-пористые.
Ну что сделано, то сделано. Щас уже разбирать не буду. Зак предупрежден, посмотрим как поведет себя после зимы.:o
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.06.2013 в 17:24:03
Резон написал : посмотрим как поведет себя после зимы.
тоже интересно, для общего развития так сказать:yu
Бонис
Бонис
Смоленск
02.06.2013 в 20:18:53
Резон написал : учились у одного старичка...обвязка печи...шканты...тепловой удар...вставка из керамической трубки
:swoon я таких подробностей не знаю
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
02.06.2013 в 20:29:11
Приветствую!А кто и как делает плинтус вокруг ступеней?И как считать и сколько просить тугриков за него?
Gotscha
Gotscha
Вологда
02.06.2013 в 21:59:51
Всегда был вопрос, обращаются по печам, но сколько брать за работу не знаю? у вас как ? еще вопрос, знаю есть облицовочный камень из Кургана, кто нибудь работал им ? что с теплоотдачей после него ? Терракот называется...
