vod|zig
vod|zig
Новороссийск
04.06.2013 в 14:01:53
Так там же нету этих безпустотных гребенок, да и далековато туда за гребенкой ехать, целый день надо потратить :) У нас, правда, есть филиал этой Терры, но в каталоге кроме выравнивающей системы ничего нет :(
kopHey
kopHey
04.06.2013 в 15:38:28
Спецы - помогите. Срочно нужен совет. Возможно тут уже говорилось, но осилить 839 страниц просто нет времени. Завтра буду устанавливать ванну и потом доступа к полу иметь не буду. Имею следующее: ремонт от застройщика, а именно монолитное перекрытие, снизу возможно есть гидроизоляция, далее ЦПС. На всё это дело строители на шлепках уложили плитку, то есть кидалось в центре предполагаемого места плитки жменька чего то похожего на плиточный клей и потом вдавливалась плитка. Этим же "клеем" промазывались швы. Под самой ванной и швы вообще не затёрты ничем - при приёмке квартиры же не видно)). В итоге плитка сидит на шлепке и по периметру пустОты, в которых прекрасно скапливается вода. На исправление у меня пару часов. Планирую содрать все швы, пропылесосить и просушить,залепить пустоты и и затереть. Снимать плитку и делать пол заново нет времени.Так вот несколько вопросов:
  • подойдет ли плиточный клей для заполнения пустот? и как его собственно туда доставить?
  • есть ли специальная затирка для швов пола ванной комнаты и если есть, то продается ли в ОБИ, Леруа?
  • есть дурная идея заполнить швы и пустоты герметиком - как минимум удобно носиком из тубы в щель пихать, но почему то есть подозрение, что это пусть и дорого, но тогда пол станет водонепроницаемым и влага через швы испаряться не будет Посоветуйте , а то голову сломал - может эти пустоты под плиткой и должны быть? Да, и еще: со стен сдолбил всю штукатурку до монолита и стоит ли стену под ванной чем то покрасить?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.06.2013 в 15:45:05
kopHey написал : На исправление у меня пару часов.
kopHey написал : Снимать плитку и делать пол заново нет времени
Ну, удачи :)
kopHey
kopHey
04.06.2013 в 16:17:50
А по существу? Дело не только во времени. Понимаю. что по хорошему нужно всё переделать , то есть снять плитку и уложить заново. НО когда отбивал самую дальнюю линую, та что с подрезом у стены, поколол всё нафиг - клей суровый и не размок. в итоге придется не просто перекладывать а еще и докупать плитку. И потом - ходить по полу и ставить ванну можно будет только через сутки. Мне не до красоты - всё равно та часть, что завтра будет переделываться будет закрыта ванной и экраном.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.06.2013 в 16:20:58
kopHey написал : А по существу?
Ща попробую :)
kopHey написал : та часть, что завтра будет переделываться будет закрыта ванной и экраном.
Если экран под облицовку кафелем - под ванной с полом можно вообще ничего не делать. Нормально герметизировать примыкания - и там всегда будет сухо как в пустыне :)
kopHey
kopHey
04.06.2013 в 16:26:48
Нет. Квартира под сдачу в наём.экран сдвижной - эконом вариант.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
04.06.2013 в 17:08:02
Если много пустот - ванна может продавить плитку, надо подкладывать под ножки что-нибудь распределяющее вес, например, толстую фанеру, металлические пластинки и т.п. Для герметизации швов достаточно в вашем случае приличной затирки - церезит СЕ40, мапей ультраколор.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
04.06.2013 в 20:44:02
Вот и плиткорез, резать, правда, еще непривычно, после своего старого китайского "Зубра", но после пары десятков резов вроде более-менее приловчился :)
spawn54
spawn54
Забанен
04.06.2013 в 21:00:50
ребят купил наборчик Hilti DD HWT ))новый за 4 тыр))
хочу вообще пробывать в свободное время плитку ложить) а то окна за 7 лет надоели)
waw0375
waw0375
04.06.2013 в 21:25:37
spawn54 написал : ребят купил наборчик Hilti DD HWT ))новый за 4 тыр))
Хорошее приобретение. Засматривался на такой, но не сподобился.:) Проблемы, когда он нужен, возникают при навеске аксессуаров на керамогранит. Алмазные трубки быстро портятся без воды и приходится всякими кулибинскими методами, с пластилином... . Правда редко бывает керамогранит на стенах, девайс больше пролёживал бы, поэтому и не стал покупать.
spawn54
spawn54
Забанен
04.06.2013 в 21:36:05
waw0375 написал : Хорошее приобретение. Засматривался на такой, но не сподобился.:) Проблемы, когда он нужен, возникают при навеске аксессуаров на керамогранит. Алмазные трубки быстро портятся без воды и приходится всякими кулибинскими методами, с пластилином... . Правда редко бывает керамогранит на стенах, девайс больше пролёживал бы, поэтому и не стал покупать.
взял,потому что за такую цену)всегда могу продать)даже дороже)
