09.07.2014 в 13:54:37
timonja написал : Это есть хорошо, а поддон тоже?
Угу. Ножки, поддон, стол, боковушки удерживающие шину из нержи.
09.07.2014 в 14:16:01
stroyman написал : Хорошо тебе. Тебе есть чем гордиться.
Но не будь я stroyman! Мокрорез ЗУБР и дешевейшие диски - ставят всех на свои места в понимании.;)
Мне кажется или они кривые? Если да , то на кой мне мокрорез , мне нужен ровнорез.
А всё разглядел , плитка волной!
Добрых дел мастерррр
09.07.2014 в 14:16:36
Расимович написал : Если облицовка придется выдалбливать остатки раствора и устанавливать вновь.
Вооот, Вы подсказали о чем я исподволь думал: плитка приклеена на основание на цемент, цемент надо аккуратно убрать, загрунтовать и плитку приклеить на "ремсостав".
Спасибо всем откликнувшимся.
09.07.2014 в 14:36:21
stroyman написал : Мокрорез ЗУБР и дешевейшие диски - ставят всех на свои места в понимании.
09.07.2014 в 14:44:05
Извиняюсь, если такой вопрос был, но я ответ не нашел. Какую гребенку использовать для плитки 20х50? 10мм? Клей церезит СМ11, на мешке указано: от 20х20 до 30х30 - 8мм, от 30х30 до 40х40 - 10мм, 40х40мм - 12мм. Спасибо.
09.07.2014 в 14:49:20
an.kh. написал : Извиняюсь, если такой вопрос был, но я ответ не нашел. Какую гребенку использовать для плитки 20х50? 10мм? Клей церезит СМ11, на мешке указано: от 20х20 до 30х30 - 8мм, от 30х30 до 40х40 - 10мм, 40х40мм - 12мм. Спасибо.
Ну судя по матиматике (20+50):2 = 35 , а значит 10.
09.07.2014 в 14:51:39
На что подходит диск с посадочным 25.4 ?
09.07.2014 в 15:13:56
Арс Ди Коль написал : Ну судя по матиматике (20+50):2 = 35 , а значит 10.
я к такому же результату пришел, правда считал по площади. А к чему приводит использование гребенки, меньшей рекомендованной? Просто усложнится выравнивание по плоскости?
09.07.2014 в 15:15:40
an.kh. написал : я к такому же результату пришел, правда считал по площади. А к чему приводит использование гребенки, меньшей рекомендованной? Просто усложнится выравнивание по плоскости?
Воздух не будет выходить из под плитки , меньше площадь прилипания клея к плитке (не вспомнил как правильно выразиться:))
09.07.2014 в 20:11:10
Арс Ди Коль написал : На что подходит диск с посадочным 25.4
На все плиткорезы с верхним диском. Сложнее найти станок, на котором какой-нибудь другой диаметр :)
09.07.2014 в 22:35:42
Школа ,урок математики. Дети все решаем задачу: Летят два крокодила . Один зелёный. Другой на север. Сколько мне лет? Все в смятении .Вовочка тянет руку : Марь-Иванна 24 ! Молодец Вовочка! Как ты решал? Мне 12 лет , но все зовут меня полудурком...
09.07.2014 в 23:06:52
vod|zig написал : На все плиткорезы с верхним диском. Сложнее найти станок, на котором какой-нибудь другой диаметр :)
На моих на немецком с нижним диском было 25,4, на польском уже 22,2 кажется, потом как чистыце китайцы стали быть - на них тоже 22,2
09.07.2014 в 23:14:45
Расимович написал : Летят два крокодила . Один зелёный. Другой на север. Сколько мне лет?
Ответ: Зачем бабушке холодильник, если она не курит. :yu
09.07.2014 в 23:19:30
Бонис написал : потом как чистыце китайцы стали быть - на них тоже 22,2
У Энкора один мокрорез с таким посадочным диаметром, зато скоростной -5600 оборотов.
09.07.2014 в 23:26:34
Откуда выводы? Вроде 35 не значит 10.
