evgenygrig написал : НЕТРИВИАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Нетривиальный ответ:); прикручиваете ГВЛ, ГКЛ на шурупы и клеите плитку.
05.06.2013 в 20:11:24
05.06.2013 в 20:47:30
rewa написал : Есть вопрос.В комнате сухая стяжка, плиты для пола кнауф. Надо положить керамогранит 60х60. Проблема выбор клея. Хотелось бы клей мастикообразный, с консистенцией крема работать легче.
Думаю это не лучший выбор.Для работы такими клеями требуется ровная по плоскости плитка и ровное основание.КГ 60х60 потребует слой не меньше 3мм , опять же сухие полы зачастую далеки от идеала.
06.06.2013 в 00:16:51
evgenygrig написал : но если в будущем захочется обновить интерьер и плитку - то без повреждения утеплителя, скорее всего, старую плитку снять не удастся.
Удастся. Плитка разбивается молотком, по кусочкам снимается, потом сетка с клеем срывается и клеится новая сетка. Раз в двадцать лет можно такое сделать, а плитка на меньшее и не рассчитана.
06.06.2013 в 04:53:23
Делаю ремонт в ванной у себя в квартире. Подскажите, пожалуйста, можно ли на стыках стен, во внутренних углах делать подрез плитки под 45[SUP]°[/SUP], то есть подрезать плитку непосредственно на лицевой глянцевой стороне? Это принципиально возможно сделать? И если возможно то насколько трудоёмко и безопасно, чтобы по лицевой стороне не пошли сколы. Потому что как я вижу на внешних углах очень распространено и достаточно безопасно можно подрезать плитку под 45[SUP]°[/SUP] с тыльной стороны прилегающей к стене, поэтому подумал что может и с внутренними можно такое же сделать. Пока что сколько читаю на форуме и в сети вообще, что то мало кто пишет про подрезку на внутренних углах плитки под 45[SUP]°[/SUP], возможно ли это вообще сделать.?
Есть ли среди мастеров плиточников на форуме тех кому приходилось подрезать плитку на внутренних углах под 45[SUP]°[/SUP]? Если такие мастера есть, то сколько стоит подрезка погонного метра плитки у вас? Интересуют в первую очередь москвичи, я сам в Москве.
Возможно, что это и не возможно сделать, но тем не менее хотелось бы узнать, вдруг кто то с этим уже сталкивался. Тогда придётся в накладку делать, то есть торцом плитки к лицевой стороне. А если бы всё же получилось под 45[SUP]°[/SUP], то вышло бы несколько красивее. Тем более, что плитка очень дорогая, итальянская. Хотелось бы сделать прилично.
06.06.2013 в 06:36:57
AcidGreen написал : то вышло бы несколько красивее
Ни на йоту. Поэтому никто не делает. Смысла нет.
06.06.2013 в 08:56:26
Какой клей в итоге?
06.06.2013 в 10:11:03
stroyman написал : Ни на йоту. Поэтому никто не делает. Смысла нет.
Согласен. Плюс вероятность пореза пальца при формировании затирки в углу..
06.06.2013 в 11:34:29
AcidGreen написал : можно ли на стыках стен, во внутренних углах делать подрез плитки под 45°
думаю на обычной плитке необходимости нет.но бывает ,что без этого никуда не деться.например объёмный бордюр не стыкуется без зарезки под 45.хороший мокрорез + хороший диск думаю помогут
06.06.2013 в 12:12:46
алекс851 написал : но бывает ,что без этого никуда не деться.например объёмный бордюр не стыкуется без зарезки под 45
А в картинке можно показать, "без этого никуда не деться"?
almeca написал : вероятность пореза пальца при формировании затирки в углу..
Там же угол тупой получается:cool: Иваще: смотрим на затертый шов внутреннего угла и видим лишь шов. Что там за ним - Заусовано ли, просто сведены края или обычный стык - не видно и никого не интересует.
06.06.2013 в 12:31:34
stroyman написал : смотрим на затертый шов внутреннего угла и видим лишь шов.
ага, когда он готовый. А когда затирку туда надо напихать? Пальцем по резанному краю - не гут! И не рассказывайте, что надо шпателем или ещё чем...
