Vreja
Vreja
Рязань
13.02.2010 в 00:20:45
2Keramamaster Большое спасибо. И еще вопрос:ванна стоит обычная стальная.,как резать плитку в месте стыка бортика ванны со стеной(у ванны бортик же чуть скруглен)
z645
z645
Рязань
13.02.2010 в 09:01:49
2Voldemar36 На что плитка клалась?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
13.02.2010 в 09:08:14
z645 написал : На что плитка клалась?
Экран из профиля +ГВЛ ,клей FLEX
baly
baly
Брянск
13.02.2010 в 09:31:10
Vreja написал : цвет стал белесым
если это налет, то у литокола есть средство для удаления
Marozoff
Marozoff
Муром
13.02.2010 в 09:43:41
Voldemar36 написал : Экран из профиля +ГВЛ ,клей FLEX
а вертикальные стойки профиля, которые в пол упираются, с фронта видны? Или там какая-нить хитрая конструкция не упирающаяся в пол?
baly
baly
Брянск
13.02.2010 в 09:49:16
2Keramamaster Ваше фото развернуло мысли в сторону плитки. Задача стоит максимально использовать площадь под ванной, сначала решил мебельной конструкцией решить задачу- дверцы справа, слева и посередине (идеальное место для тазика), собрал на месте полуфабрикат и жду очередь в малярку, но ваша конструкция натолкнула на мысль: на фасады приклеить плитку, только торцы тоже задекорировать (как-то плитка больше по-душе, да и возможно дешевле, чем окрасить металиком) вот сейчас пробую размеры чуток переиграть да плитку прикинуть -эх изночально б размер дверей под плитку
z645
z645
Рязань
13.02.2010 в 10:05:34
А как это с лицевой стороны выглядит? Плитка с низу есть?
Спасибо
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
13.02.2010 в 10:43:16
z645 написал : А как это с лицевой стороны выглядит? Плитка с низу есть?
Плика везде, и снизу и сверху.Ревизионный люк для сифона на магнитах.
Marozoff
Marozoff
Муром
13.02.2010 в 11:42:54
Voldemar36 написал : Плика везде, и снизу и сверху
ааааа, я думал там насквозь вентиляция снизу...
Vreja
Vreja
Рязань
13.02.2010 в 11:55:53
baly написал : если это налет,
Наверное налет,через 2-а дня ногтем царапнула слегка,а там родной цвет.На средстве так и написано ,для удаления налета с затирки или как?Простите за наивный вопрос,все делаю впервые,что в теме вычитываю, того и придерживаюсь.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
13.02.2010 в 12:49:29
Marozoff написал : ааааа, я думал там насквозь вентиляция снизу...
Такой вариант так же возможен, без нижней части.
