valid7228 написал :
улыбнуло ,от 80тыр, до 200 тыр.. Фараон, выезжаем? Место в крутовской эл-ке занимать?
так мне и так не хуже,начальства к тому же нэма,график работы свободный,крутовская пока не совсем по маршруту,я во Фрязино тружусь в данный момент
almeca написал :
заманчивые предложения... Интересно - в чем подвох?
может у он-лайн консультанта узнать?наверно скажут что в месяц надо уложить минимум сто метров по 500р со всеми допами и тогда 50 рублей будет зп,400квадратов и зп 200 рублей,не обман ведь,а то что на квартирах не разгонишься,подрезка,затирка и т.д
п.с что то у мну с математикой,подправлю:)
Ros написал :
Скорей всего под российским брендом ЭНЕРГОМАШ - всё тот же Китай.
Развею Ваши сомнения - так оно и есть :)
Китаец от гаек до движка...
Попробуйте дисками поиграться - возможно выберете более менее вариант. Биение скорее всего останется, но работать можно будет худо бедно.
Gins написал :
Уважаемые специалисты,
чем лучше исправить горбатый наливной пол (я тут писал несколько страниц назад об этом конфузе). Наливной пол на гипсовой основе боларс горб 7мм. Хочу выставить маяки из клея и правилам все уровнять. А вот каким материалом лучше ровнять? Клеем см11 которого больше мешка есть или купить такой же наливной пол.. Пол сохнуть опять будет неделю.
сделал пробы с см11 - какой то он непрочный - соскребается с пола, хотя и не откалывается.. с керамогранита кстати тоже не откалывается но соскребается без особых усилий.
Сколько на метр нужно уйдет клея или на какую толщину его класть, 30х30. церезит советует шпатель 10.
Спасибо.
Бонис написал :
А что Китай? Отличное нормальное качество. Служит нормально. Про Энергомаш не скажу, но к другим ихним брендам претензий нет.
вот именно. я тоже уже почти совсем избавился от ненужного снобизма в этом вопросе. надо смотреть на конкретный агрегат, материалы из которых он изготовлен, качество сборки и тд. у меня самый дешевый китайский перфоратор и вот этот чудо-мокрорез) и я бы не сказал, что свои функции они выполняют в столько же раз хуже, в сколько раз они дешевле брендовых (которые, впрочем, сделаны в том же Китае).
VAT, а что такой большой "горб"? может, проще его сбить и разровнять только это место локально? ведь насколько все проще и быстрее будет при таком раскладе
