Sail написал :
Вариант1:
Сделать симметричную раскладку и по углам с двух сторон получить подрезки по 5-6см
Вариант2:...
Возможно интересным покажется 3 вариант; сделать не четыре, а три ряда целых плиток. Разнести декоры и воткнуть между ними светлый ряд. Тогда светлые подрезы по краям будут около 30см. Но тут ещё надо смотреть на рисунок декора, выбирать как красивее...
2 вариант вполне неплох, но только если пустить по краям декоров вертикальные ряды каких-нибудь карандашей и к ним пристыковывать резаный край, а не к заводской плиточной фаске.
koris написал :
насколько помню - нормально там всё. Завтра более внимательно посмотрю
Не ясно поможет чем-нибудь или нет. Люки эти не плохие, но инструкция по регулировке в обычном таком не удобном стиле - чтобы повернуть туда - крути сюда и тому подобное, без объяснения причин и смыслов :) . Да и, как выясняется, состояние, в котором люк добирается до покупателя, бывает не очень. То ли сборка, то ли некондиция, то ли возврат - как обычно причин может быть много.
В итоге пришли к такой схеме - сначала, до установки, развинтить всё :) - в смысле механизм открывания - продуть, очистить, восстановить сорванную резьбу - такое было, соответственно, несоосность, смазать - добиться, чтобы все регулировки можно было осуществлять плавно, так-сказать. Дальше спокойно, последовательно выставлять желаемую геометрию. Времени много уходит, но работает. Лучше так, чем когда регулировкой требуемое положение, если и достигается, но на грани хода какой-нибудь тяги.
народ подскажите необходимо уложить плитку на стенку оштукатуренную ротбандом, какой клей недорогой использовать для этого. Перепад до 1см. ровнять не предлагайте, нет времени. Этот можно weber.vetonit easy fix. Или можно какой то другой, только чтобы было недорого.
vinni-pux, 300 р. +-? Юнис+, юнис XXI, литокол х11, кнауф флизен. если совсем не дорогой - старатели стандарт. изификс тоже пойдёт, судя по описанию. сам им не работал. размер плитки тоже имеет значение
плитка 20*40 работал юнисом + но какой то он очень тяжелый и при высыхании не очень прочный. Да в пределах 350 руб. Про кнауф пишут толщина не больше 5 мм. А в литоколе пишут про оптимальную толщину 2-5 мм. А про изификс меня смутило что написано что можно укладывать на гвл и гкл, а про гипсовые штукатурки ничего не сказано.
koris,
На внутренней пружинной защёлке есть два самореза ими можно отреулировать глубину но совсем немного иаче просто не будет закрываться . Помогает частично .
Проще всего установить плоскость самой дверцы люка с плоскостью гипсокартонного короба ,нужны 4 руки .
vinni-pux написал :
Берите любой усиленный клей ,например vetonit profi plus ,на 50 р дороже чем easy fix .
koris написал :
Установил сегодня люк-невидимку Евро-Формат-R, серия АТР, у него со стороны замка выступает дверца. В инструкции про такую регулировку не написано, только вправо-влево или вверх-вниз. А здесь - правый верхний угол выступает сильно, а диагонально расположенный (слева внизу) - нормально. Если надавить на этот угол - становится на место. Как его регулировать?
а еще вопросик, при обкладки стальной ванны плиткой надо ли использовать какие-нибудь пластиковый профили (уголки) или достаточно потом просто засиликонить шов между ванной и плиткой
