Ros
Ros
Ивано-Франковск
23.06.2013 в 16:49:13
Бонис написал : К сомнительным поверхностям я лучше примажу флексовым клеем стекловолоконную сетку, а там можно будет укладывать и на клей попроще.
Тоже вариант, спасибо. Может я даже для эксперимента в моих двух разных местах чуть по разному и сделаю. Сам же когда-то и переделаю, если что.
valid7228
valid7228
23.06.2013 в 16:49:29
Ros написал : Да, готов рисковать. Себе делаю, не перед заказчиком ведь отчитываться. Ещё подначитаюсь, поспрашиваю, а потом возможно этот опыт кому-то пригодится. Только клеить там буду готов ещё не скоро, возможно и месяца два пройдёт... Кстати, плиты эти с одной стороны почти глянцевые, с другой - слегка шершавые. Это плюс. Надеюсь всё таки встретить уже так сделанное...
я такую плиту никогда не видел...но если она бело-желтого цвета..с одной стороны шершавая в виде рубчика как двп..а с другой глянцево-меловая..так что вроде как пачкается??? если это то..то мне лет 5 назад попадалась на коробе в туалете..помнится я за кем то там переделывал и короба уже были..я просто грунтовал бетонконтактом и все...но если это именно такая плита.
VAT
VAT
23.06.2013 в 18:13:23
спасибо всем, пока намазал маяки из клея. весь изматерился - пристает зараза к алюминию. поровняю см11-ым. раз уж он есть. а плитка будет керамогранит 30х30. Под не купил клея подороже Литофлекс к80.
Резон
Резон
Киров
23.06.2013 в 18:20:33
VAT написал : пока намазал маяки из клея. весь изматерился - пристает зараза к алюминию.
пленочный скотч не пробовали на правило перед этим наклеить?
VAT
VAT
23.06.2013 в 19:32:31
ок, спасибо, попробую следующий раз со скочем
Бонис
Бонис
Смоленск
23.06.2013 в 20:04:07
Скотч лучше не на правило клеить, а на маяк, т.е. липкой стороной на раствор. Тогда правило прижимает скотч и не прилипает. Через прозрачность видно, где пропечаталось, а где не хватило. Но это довольно муторное занятие, очень неудобно такие нулевые маяки строить. Где толщины хватает - лучше маяк 6 мм ставить на ляпухи, а меньшую толщину уже раствором, клеем, алебастром и т.д.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.06.2013 в 20:11:50
Бонис написал : Где толщины хватает - лучше маяк 6 мм ставить на ляпухи, а меньшую толщину
забить и поднять на нехватающие 2мм :)
VAT
VAT
23.06.2013 в 20:31:03
ну ладно чото вроде маяков наваял.). но мне же и не обои на пол клеить), так - более менее пол к общему знаменателю привести, чтобы плитку класть однообразней. Посмотрим еще как плиточный клей будет "расправляться", какие то недобрые предчувствия) клей жеж, не штукатурка.
небольшой оффтоп. Черное ведро 12л из Леруа вовсе не 12 л. не знаю что там за единицы изнутри выбиты, но реальных 10л занимают 11,5 делений. это хорошо что это я выяснил до того как пол заливал, а то горб измерялся бы сантиметрами.)
One from
One from
23.06.2013 в 21:03:43
В ванной плитка положена лет 7 назад. Последние 2 года потихоньку начинает отходить. ФОто прилагаю
На фото присуствует и частичный виновник - кот, который любит каждое утро точить свои когти именно об этот угол
Просьба подсказать, как правильно действовать - наклеить плитку.
  • вариант а) отдирать старый клей от основы. Основа - асбоцементный лист, так что видимо придется с листом менять-)
  • вариант б) тонкий слой приличного хорошего клея
  • возможен еще другой вариант? Спасибо!
almeca
almeca
Пенза
23.06.2013 в 21:26:38
One from написал :
Мне кажется это более простой вариант. Поставьте на углы тримы 9мм - это позволит вам сделать новый слой миллиметра 3. Нужно только зачистить полосы старых швов - но это, понятно дело, должен сделать кот.:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.06.2013 в 21:36:08
almeca написал : это, понятно дело, должен сделать кот.
а это зависит от квалификации кота!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
