Аватар пользователя
Apheuhus
Орехово-Зуево
23.07.2014 в 23:41:01
GKL написал : Угол наклона имеется ввиду вертикаль -торец дверцы ,можно накрутить влево или вправо .
GKL, Вы меня и себя в заблуждение не вводите. Давно это было лет 6 назад. Сталкивался я с этой проблемой, но как-то дошёл сам. По памяти ослабляется винт, там где в схеме Spin И барашком втягивается-выдвигается.
Аватар пользователя
Apheuhus
Орехово-Зуево
23.07.2014 в 23:52:19
koris написал : замок
koris, А прищепку транспортировочную почему не вытащили?
Аватар пользователя
ПалЬIч
24.07.2014 в 02:40:01
WiTalik написал :
Хм, я бы назвал это фиксатором :). И всегда как-то считал, что этот фиксатор не для транспортировки, а для того, чтобы не позволять защёлкиваться, продавливаться люку при приклеивании плитки, например.
Вобще смешно уже с этим люком. Механизм, конечно, не сложный, но если подробно и придирчиво попробовать разобраться, что там в действитеьности происходит - выяснится много интересного. Извините, если ошибаюсь - всё по памяти, но, так понимаю, большинство, кто устанавливает эти люки, считают, что с завода с люком всё в порядке и регулируют, следуя инструкции. Наверное, в большинстве случаев это срабатывает, так как запас по регулировкам достаточно большой. Если же изначально люк был сильно разрегулирован, или имел какие-то особенности, то может происходить следующее - установили люк, подрегулировали относительно заводского состояния - внешне всё вроде бы нормально и регулируется более-менее в соответствии с инструкцией. Далее установили груз, соответствующий по массе плитке, приклеили плитку. Далее может возникнуть ситуация, когда требуется дополнительная небольшая регулировка. И вот тут может выясниться, что, как не пытайся регулировать, требуемой геометрии добиться не возможно. Либо один из углов выпирает, а другой утоплен, а люк повёрнут на определённый угол и сдвинут.
Возможно, кто-нибудь далее укажет, что я не прав :) но, насколько помню, пришли к выводу, что зависимость положения дверцы люка нелинейно зависит от регулировок - инструкция как бы упрощает этот момент. А различные комбинации регулировок могут приводить к практически одинаковым положениям. Тут, возможно, должна быть некая серьёзная математика :), но при задействовании всех регулировок по граничным положениям, дверца люка проходит некую сложную траекторию, что, кстати, объясняет и позволяет в том числе - удалять-приближать дверцу. Это всё не имеет большого значения, если с завода были условно средние состояния и не потребовалось значительных регулировок. А вот, если перед установкой не проверяли изначальное состояние - то есть что-то было уже на грани, причём внешне могло выглядеть нормально, да ещё и дефект какой-нибудь неявный присутствовал, то как раз на неком этапе можно столкнуться с тем, что регулировок не хватает.
Собственно, поэтому советовал разобрать-собрать механизм - проверяем, что нет, как там - системной ошибки :) и крутим уже как бы более осмысленно, чем по инструкции.
Аватар пользователя
Apheuhus
Орехово-Зуево
24.07.2014 в 06:57:00
ПалЬIч написал : Хм, я бы назвал это фиксатором
Логично. ;) Прилепилось, со слов ребят, с видео выше.
Аватар пользователя
ПалЬIч
24.07.2014 в 11:22:43
WiTalik написал : Логично. ;) Прилепилось, со слов ребят, с видео выше.
Да в принципе и прищепка по смыслу подходит :).
Я перечитал, что сам вчера ночью написал - > зависимость положения дверцы люка нелинейно зависит от регулировок
:cool:,
вобщем либо зависимость нелинейная, либо просто положение дверцы нелинейно зависит.
Аватар пользователя
pannic
Минск
24.07.2014 в 13:01:09
срочно нужен совет. не хватило клея на 2 плитки, могу ли я использовать: есть гидроизоляция тайфун дешевая, гидроизоляция церезит 65, ЦПС тайфун.что из этого могу применить, за мешком клея ехать ой как не охото
Аватар пользователя
Daredee
24.07.2014 в 17:15:13
подскажите, пожалуйста вот такая плитка для фартука на кухне ее размер 7,5х15
и не знаю как ее лучше класть - сеткой или в шахматном порядке
вроде больше нравится в шахматном, но тогда придется или много половинок на краях, а плитка с фаской, или горизонтальные "зубцы" оставлять, но это как-то странно если в шахматном класть, как край завершить?
Аватар пользователя
Расимович
Казань
24.07.2014 в 21:19:08
koris написал : ещё про этот многострадальный люк
Прижимной механизм слегка изменили. ИМХО зря и не правильно. Но сейчас не об этом. Вопрос ПОЧЕМУ один "замок" на такую массивную дверь. Один магнитик не притягивает ВСЮ дверцу. Силёнок маловато. На всех предыдущих устанавливалось пара. ????
Аватар пользователя
Расимович
Казань
24.07.2014 в 21:20:59
Daredee написал : и не знаю как ее лучше класть - сеткой или в шахматном порядке
Так и эдак хорошо. На вкус и цвет фломастеры разные.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
24.07.2014 в 21:35:41
Расимович написал : Один магнитик не притягивает ВСЮ дверцу
скорее всего... кстати, ответ пришёл, после того, как фото дверцы с линейкой отослал: "Регулировки петли не помогут. Только замок сдвинуть назад!"
всё в голове (с)
Аватар пользователя
pannic
Минск
24.07.2014 в 21:59:07
Daredee написал : подскажите, пожалуйста
я делал так
Аватар пользователя
Daredee
24.07.2014 в 22:05:27
pannic написал : я делал так
а покажите края, пожалуйста
Аватар пользователя
Расимович
Казань
24.07.2014 в 22:06:30
Добротная работа. Заусовку в углу как рассчитывали и чем делали? На форуме ниже было много недопонимания.
Аватар пользователя
pannic
Минск
24.07.2014 в 22:15:15
Daredee написал : а покажите края, пожалуйста
возможности пока сфоткать нет. резал по палам, заводской край наружу, наружный аккуратненько замазал фугой, формировал такими приспособами
Расимович написал : Добротная работа. Заусовку в углу как рассчитывали и чем делали? На форуме ниже было много недопонимания.
расчитал так, и подгонял,чтоб резать точно по плам, пробовал вульфом, бо мокрорез в ремонте,не понравилось, по итогу в гараже на наждаке
Аватар пользователя
pannic
Минск
24.07.2014 в 22:16:32
может кто обратил внимание, но столешница из китайского рекрификата
Назад
