koris
koris
Волгоград
23.06.2013 в 23:46:50
waw0375 написал : Если шероховатую поверхность "распрямить" в плоскость, то вполне вероятно, что такое превышение в площади и получится.
и это как раз приведёт к
Ros написал : существенной экономии строительных материалов.
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.06.2013 в 23:51:43
koris написал : а вот здесь я логики не понял... и как они эти 4,5 раза вычислили?
линейные размеры шероховатостей видимо в 4,5 раза больше, чем у ГК:D
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Ros
Ros
Ивано-Франковск
23.06.2013 в 23:55:48
waw0375 написал : Хотя маркетинговое преувеличение в глаза бросается.:)
О! Конечно! Я ж поэтому тут на форуме и спрашиваю практиков-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Наших менагеров-продаванов наслушался немало. Иногда даже молодым продавцам вопрос посложнее не задаю, что б их "выкрутасы" не слушать.:)
koris
koris
Волгоград
23.06.2013 в 23:58:11
вот здесь http://www.tdjanna.ru/obl_kamen.htm#08 песчаник серый толщиной до 3,5 см предназначен для мощения пешеходных дорожек, толщиной свыше 3,5 см - для транспортных дорожек. Думаю у себя во дворе если делать, то можно ли не толстым песчанником делать? Машину легковую загоняю во двор - это уже надо толстую плиту класть?
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
24.06.2013 в 00:00:41
Ros написал : Иногда даже молодым продавцам вопрос посложнее не задаю, что б их "выкрутасы" не слушать.
Зря, иногда очень забавно бывает послушать. Правда увлекатся не стоит, а то вот так зайдешь иной раз за чем нить в магазин, а продавцы резко "срочную работу" находят и фиг кого найдешь и дозовешься...:D
koris
koris
Волгоград
24.06.2013 в 00:01:29
Резон написал : а то вот так зайдешь иной раз за чем нить в магазин, а продавцы резко "срочную работу" находят и фиг кого найдешь и дозовешься...
:D
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.06.2013 в 00:05:20
Ros написал : Может технологии, развивающиеся "по спирали" создали намного лучший материал из того же сырья...
Может быть, дерзайте! О результатах не забудьте написать.Как правило мастера довольно консервативны в выборе материалов и предпочитают проверенные.О СМЛ отзывы негативные, темы эти давно "проехали" .
AlZh
AlZh
Таганрог
24.06.2013 в 15:45:21
One from написал : как правильно действовать - наклеить плитку.
1.Простейший - п.в.а. на плитку и основание с соответствием черепка и его положения на исходном месте. Не мешкать при укладке. Самый "тонкий" вариант.
  1. Готовый жидкий строительный клей. 3,.....
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
24.06.2013 в 18:22:30
koris написал : Машину легковую загоняю во двор - это уже надо толстую плиту класть?
Имхо, да. 3,5 как-то хлипковато :) Сантиметров от 5.
almeca
almeca
Пенза
24.06.2013 в 20:21:30
Это какая машина... У тебя Смарт или Хаммер?:) Серьезно - зависит от основания, ты просто на песок или подготовку будешь делать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.06.2013 в 20:28:35
толщина роли не играет практически,главно основание. под машину я бы полосу забетонировал а уже сверху плитку на смесь песка с цементом , у зятя брусчатка не тонкая и трамбовали очень хорошо виброплитой ,один фиг через пару лет просело под колёсами
