28.06.2013 в 21:33:48
almeca написал : этикетка на материале или изделии в наше время не есть информация о нем, а токмо украшение....
Корис не написал диаметр диска, Бош 125мм я покупаю по 300 рублей, в специализированном, приличном магазине.
Master111
Master111
Тула
28.06.2013 в 21:36:49
koris написал : я ничего не прибиваю )))
Колись давай - пароли, явки:yu Наваял чего?
koris
koris
Волгоград
28.06.2013 в 21:37:22
midav написал : Корис не написал диаметр диска
200 мм
midav написал : Бош 125мм я покупаю по 300 рублей, в специализированном, приличном магазине.
ну, тот магазин - специализированный, но не приличный ))) там всё дорого... Кстати, купил там и 125 мм... были и по 400 руб: http://www.orwil.ru/cooperation/online-shop/4741/67736.html
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
28.06.2013 в 21:39:06
Master111 написал : Колись давай - пароли, явки Наваял чего?
:o http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1769:o
всё в голове (с)
28.06.2013 в 22:05:58
koris, этикетка один в один
timonja
timonja
Таллин
29.06.2013 в 00:27:52
ввв написал : может из-за этого
Наверно :), просто этикетка с двух сторон, потому и цена такая ;)
FARAON7575
FARAON7575
29.06.2013 в 23:47:29
FARAON7575 написал : Дано:по периметру коридора идет плитка по одному ряду от пола в последовательности
Zocalo Vendome
Vendome Boiserie Cream
Cenefa Vendome Mix
есть 3 внешних угла по 90град,1 угол 135град и 2 окончания стены,как стыковать?в семье маленький ребенок 2 лет
уложил ее все красиво оставив зазор от плинтуса до пола 11-12мм под пробковое покрытие с подложкой заявленное толщиной в 10,5мм,пообщавшись с пользователями пробки и другими напольными покрытиями клиенты решили постелить паркетную доску как я понял без подложки толщиной 13мм,а может и включили подложку в эти 13мм,вопрос такой может кто сталкивался:есть шанс у мастера паркетчика завести паркетную доску под плинтус,используя какие небудь свои паркетные хитрости?
FARAON7575
FARAON7575
29.06.2013 в 23:48:38
FARAON7575 написал : Zocalo Vendome
плинтус такой http://www.venusceramica.com/77411_ru/
алекс851
алекс851
30.06.2013 в 00:04:32
FARAON7575 написал : вопрос такой может кто сталкивался:есть шанс у мастера паркетчика завести паркетную доску под плинтус
паркет плавающий, а значит должен быть зазор от стен порядка 8 мм. если плинтус толстый, то теоретически можно:сначала выложить всю плоскость вплотную к начальной стене.последний(самый сложный) ряд укладывать заподлицо с плинтусом(сложно но можно).и на последок самое весёлое - сдвинуть весь пласт не пол толщины плинтуса.как вариант использовать оконный присоски и верёвку;).но это всё теория!!! щель всё равно останется
FARAON7575
FARAON7575
30.06.2013 в 00:14:08
алекс851,нифига не понял-туго у меня с универсальностью работ,но все равно спасибо
Master111
Master111
Тула
30.06.2013 в 00:19:12
FARAON7575 написал : плинтус такой http://www.venusceramica.com/77411_ru/
Плинтус дюже филдипёрстовый. Был бы пластик, было бы проще. Кстати, из чего плинтусяка сделан?
