Палецкий написал : Я думаю, что не будет слышно
Ну теперь можно спать спокойно и радоваться от сыкономленных денег на приблуду со звуком;)
07.07.2013 в 00:35:27
07.07.2013 в 00:37:32
Палецкий написал : В том то и прикол, что электронный он приторможеный и определить уклон в пару градусов от горизонта у меня не получилось ...пузырь сразу бы пополз
Сам таким не работал, но наблюдал процесс - лет 8 назад. Чувак каждый раз его (уровень) настраивал на "0", т.е. чтобы 0 в пузырьке соответствовал 0 в электронном уровне. И уж очень няньчился с ним - не роняй, не задень и прочие "не".
07.07.2013 в 00:37:34
Палецкий написал : тихо слушать музыку - себя не уважать
Я и соседей уважаю за то, что терпят и молчат:)
07.07.2013 в 00:40:46
FARAON7575 написал : руби торгуют в районе м.Авиамоторная-с другой стороны платформа Новая,точный адрес лень искать,устал и поужинать после работы надо и бай
я фанат капро,был,купил стабилу недавно-больше мне в работе нравиться,по моему проще и надежней,не знаю как долго прослужит,но я теперь наверно фанат стабилы,ибо все познается в сравнении
в Леруа на любой размер,недавно куму на днюху задарил,1м-1350р вроде,а так в орешке я капро раньше все время на Карла Либкнехта в инструментах с торца стекляшки покупал
ест-но это стабила -кит подвальный
не.. в мерлене нет с магнитной цельной стороной...а на либкнехта закрылся магаз...остался только на крутом....а стабилы за 200-300 в сергее у пединститута
07.07.2013 в 00:43:40
baly написал : Помогите определиться с плиткорезом. Необходима диагональная резка керамогранита 45\45, имеющийся мокрорез не подходит, остается болгарка. Хочется заодно плиткорез нормальный, под данный размер подходит Sigma 2B3 (серия TECNICA - 66 см). Справится ли с керамогранитом эта модель или необходима другая модель. И как вообще с резкой крупноформатной плитки по диагонали с ручными плиткарезами
у меня монтолиты,крупноформат на ура режут и перекаленную тоже,к примеру немец был на подшипниках-перекаленную не мог по линии сломать,монтолиты у армян покупал в стройпрофиле,там же все время внешние углы из анодированного алюминия по 200р за штуку клиентам рекомендую,может они и отсылают по стране,спишетесь или наберите им
07.07.2013 в 00:43:59
stroyman написал : Когда-то давно, в двухтысячные, строителю нельзя было иметь даже пистолета...:)
07.07.2013 в 00:46:27
valid7228 написал : не.. в мерлене нет с магнитной цельной стороной...
это да,я думал с обычными магнитами нужен
valid7228 написал : а на либкнехта закрылся магаз.
незнал
valid7228 написал : остался только на крутом.
на Ленина еще есть под вывеской Старателей и пультами там еще торгуют,напротив Ореха примерно
valid7228 написал : а стабилы за 200-300 в сергее у пединститута
у Сергея сто лет не был,он от меня самый дальний-неудобно ездить
08.07.2013 в 09:18:49
koris написал : AlZh почему?
ПисАл как-то - не люблю нечётких границ в визирах. Другой искать времени не было, да и думал привыкну. Выбрал один из трёх, находившихся в магазине.
08.07.2013 в 09:29:55
stroyman написал : Думаю взять электронный
Эта цацка для гламуру больше, либо там пройдёт, где площади поменьше. Всё потому, как верно подметил Эд.;
Палецкий написал : электронный он приторможеный и определить уклон в пару градусов от горизонта у меня не получилось ...пузырь сразу бы пополз
Подтверждаю, то-же самое отметил и я сам. Разве,что погрешность, конечно-же ниже.
08.07.2013 в 13:12:02
Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая ситуация.. Ширина ванной комнаты 1,5м., длина ванны примерно на 4см меньше. Остаётся зазор между ванной и стеной около 4см, где сейчас идут трубы на смеситель. Я хотел положить плитку так, что-бы ванна задвигалась под неё. Стены не выровнены.. Как быть с зазором, если стены выравниваться не будут. Есть идея нарастить стену гипсокартоном, в него утопить как раз трубы. Ещё вариант, проштробить стены-утопить трубы, ванну впритык к этой стене, а с другой стороны ванной на оставшийся зазор положить плитку, типа полочки.. склоняюсь к первому варианту, скажите, может ещё есть какие? Ещё вопрос по гипсокартону под плитку, как крепить к стене его? Клеем или саморезами?
И ещё вопрос, если на стене имеется старая шпаклёвка местами, краска, всё это надо под ноль счищать(если често даже не представляю как!) или можно пройтись бетонконтактом прямо по ним.. надо насечку делать на жб плите или нет?
08.07.2013 в 13:44:44
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
