valid7228
valid7228
19.07.2013 в 23:11:44
mihamaster я по ссылкам тем путишествовал...с одной на другую..пока не вышел на фотки уральских камнерезов..там в каментах проскользнуло..что вместо того чтобы склярову идти к технологу гранитного завода..нужно было со скульпторами и каменотесами пообщаться...поищите что нить типа вазы из агата на урале..
Slob
Slob
Симферополь
20.07.2013 в 00:40:45
Lapas написал : Ещё есть вопрос, как большое отверстие под слив унитаза выпиливать? Или можно квадратное сделать?
не знаю, получится ли такое с болгаркой. а я делаю на мокрорезе. это тот случай, когда большая дырка на краю. так вот. на плитку наклеиваю малярную ленту или лучше армированный скотч. переношу контур отверстия. далее срезаю и отклеиваю ту часть скотча, которая внутри отверстия. далее делаю множество параллельных прямых резов внутри этого отверстия, доходя до границы, обозначенной краем скотча. получается тонкая "лапша", которая часто сама обламывается во время резки. если надо, потом довожу край подкусывая остатки этой "лапши". еще можно наждаком дошлифовать или другими подручными средствами.
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
20.07.2013 в 16:53:55
Slob, спасибо, хороший способ. Только не знаю получится ли у меня такое дело болгаркой, ещё пока не пробывал пилить.
Насчёт коронок.. купил сегодня за 280р, без центровки. С центровками были только в комплекте, 1100р. Как оказалось, сверлить ей совсем не трудно и без всяких шаблонов. Простой дрелью. Разметку делал с другой стороны плитки, от туда и сверлил.. Взял 38 диаметр, под одни мк она подошла прям в притирку, а на другие(может другая партия) маловата будет. Но ей расточить отверстие ни каких проблем думаю не будет.
koris
koris
Волгоград
20.07.2013 в 19:21:25
Slob написал : далее срезаю и отклеиваю ту часть скотча, которая внутри отверстия.
я ничего не срезаю....
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
20.07.2013 в 19:26:57
Slob написал : не знаю, получится ли такое с болгаркой
Только и с "землячкой и делаю и отверстие круглое получается ф115 мм ;)
Баш майсторът
marigtn
marigtn
Гатчина
20.07.2013 в 22:40:55
Хочу поделиться своей болью и задать вопрос.Человек,который укладывал у меня плитку ,расчистку швов доверил своему подсобнику -молодому парню.Дал ему отвёртку и сказал:чисти.Пока он чистил,у меня душа находилась в районе пяток .И не зря.Когда пылесосила швы ,обнаружила большое количества сколов глазури.Плиточник сказал:затрём,видно не будет.После затирки дефекты остались.Две плитки заставила переложить.Остальные так и остались покоцанные.Вопрос:что теперь ждать от такого положения вещей.Чем это грозит или это ограничится чисто косметическим дефектом?:(Плитка напольная на кухне.
stas0
stas0
Свердловск
20.07.2013 в 22:54:10
marigtn написал : ал ему отвёртку и сказал:чисти.
да круто, видно другого инструмента не было а когда покоцали одну плитку мозги не включались и голова не работала но продолжали чистить.
marigtn
marigtn
Гатчина
20.07.2013 в 22:57:50
stas0, я этому пацану задала ровно такой же вопрос-неужели ты не видел что у тебя отлетает глазурь.Он только молчит.:scare
stas0
stas0
Свердловск
20.07.2013 в 23:15:12
marigtn написал : .Он только молчит.
А я встречал и таких которым немного за 20 но отвечали как дети я исправлюсь или я больше не буду.
marigtn
marigtn
Гатчина
20.07.2013 в 23:25:47
Выкладываю фото сколов.Что от них ждать в дальнейшем??
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2013 в 23:50:19
marigtn написал : Что от них ждать в дальнейшем
Далёкого и низкого полёта.;) Что значит: гоните их в шею.
