Slob
Slob
Симферополь
23.07.2013 в 00:25:26
аптекарь написал : жесть жестяная,пока не затер...
хехе) а я подрезал часть плиток под размер уже уложенных. разница была 3 мм. тоже очень надеюсь, что затирка почти в тон облагородит это безобразие)
у меня еще один тупой вопрос. когда укладывается последний (по последовательности работ) и первый ряд от пола, то как поступать с нижним краем? пусть опирается на напольную без зазора или тоже крестики положить чтобы был шов?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.07.2013 в 02:10:45
valid7228 написал : Если шахтинская плитка это жигул 7модели, то керама мразя, это уже лада гранта цельная!
Если по геометрии, то 20х30 марацци до шахты аналогичного размера - далеко :)
Slob написал : пусть опирается на напольную без зазора или тоже крестики положить чтобы был шов?
Затирать всегда лучше (надежнее) в шов, чем просто поверх.
Gins
Gins
Миасс
23.07.2013 в 06:37:38
IrkAnt, +100
Укладывал керамогранит марацци сороковку - ужас! Там шахты в сравнении и за мерседес сойдут :) Ромбики блин.. Диагонали до 5-6 мм пляшут. Плитка напольная 51 см - выпуклость, если морда к морде около 1 см! В общем итальянское качество оказалось вполне бюджетным, не говоря про стоимость :)
Slob
Slob
Симферополь
23.07.2013 в 06:59:49
IrkAnt написал : Затирать всегда лучше (надежнее) в шов, чем просто поверх.
понял. так и сделаю.
vladimir04
vladimir04
Георгиевск
23.07.2013 в 08:15:09
Хотел ехать покупать плитку http://kerama-marazzi.ru/uk/production/element.php?SECTION_ID=843&ID=5826
но после прочитанных выше постов, появилось жуткое сомнение в покупке KERAMA MARAZZI Керамический гранит Магия беж лаппатированный.
неужели так плоха ? мне в коридор под теплый пол 4 кв. всего, как думаете можно рискнуть ?
romankartsev
romankartsev
23.07.2013 в 08:51:02
vladimir04 Я думаю да.У меня дома на полу Песочный ганг.У родственников тоже Керама Мараци много где уложена.И стены и пол.Если вся маркировка на коробках одинаковая,проблем с размерами не должно быть.Если будет в пачке несколько плиток больше или меньше,то разгоните швами эту разницу.Крестик 2мм.Я работаю с 1.5, если нет в раскладке указаний.А плитка разных партий может быть разных размеров.Бывало довесок пол-пачки был на 3 мм.больше.Не проблема.Если по диагонали,то на подрезку к стенам.А то что горбатая,то не проблема.Обратная сторона ровная.При укладке на ровный пол на гребёнку я не беру уровень в руки никогда.Плитку смотрю по углам.А горбы визуально очень трудно увидеть.Только где мебель по низу видно.Плиточника хорошего найдите и нет проблем.
vladimir04
vladimir04
Георгиевск
23.07.2013 в 09:22:58
romankartsev написал : Плиточника хорошего найдите и нет проблем.
вот это надавили на больное )))) тока одного выгнали ванну и туалет не доделал (пол и подрезка) :)
Gins
Gins
Миасс
23.07.2013 в 11:52:19
vladimir04, при покупке несколько плиток проверьте - там и будет ясно. Выпуклость/вогнутость - просто мордами плитки наложить. Диагонали - лицом друг у другу, совместить углы, потом одн плитку перевернуть на 180 град и все тоже самое. Дальше выводы можно делать.
Но если честно, я не хочу делать рекламу или антирекламу, но укладывал одну напольную коллекцию керамики 51 см и две коллекции - 40 с небольшим керамогранит.. У первой горбы - ужас! Вторая и третья коллекция - ромбы (одинаковые, плоскостность более менее). Может конечно мне так повезло сильно просто, но больше желания работать с ней нет никакого :)
Slob
Slob
Симферополь
23.07.2013 в 17:16:33
romankartsev написал : Если по диагонали,то на подрезку к стенам.
ага) только если там ни одной стороны целой не будет. а если будет, то придется те лишние 3 мм подпиливать)
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
23.07.2013 в 18:11:59
valid7228 - мой друг. И я сегодня прошу форумчан поздравить Валентина со знаменательным событием - у него родился ВНУК! Назвали Глебом. Знакомые и незнакомые поздравьте деда!
AlZh
AlZh
Таганрог
23.07.2013 в 18:14:42
ДВЕРНОЙ.OZ написал : поздравить Валентина со знаменательным событием
Святое дело! Здоровья всем и долголетия!
