Грэй
Грэй
26.07.2013 в 22:01:58
vinni-pux написал : Как усилисть каркас чтобы потом положить плитку.
усиливать не надо - делайте сразу сильный, как положено: профили ставить не реже через 60 см и крепить на них по 2 слоя ГКЛ с каждой стороны. Посмотрите чертежи "перегородки Кнауф" они есть на оф. сайте .
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2013 в 22:09:12
valid7228 написал : реально аккуратно плитку
почему нереально. вот мой китайский голдман препад по длинне 5мм с волнами . надо просто каждую плитку подгонять никогда никакие кабанчики не кладу . только нулевая подгонка
jekasus
jekasus
Добрич
26.07.2013 в 22:17:36
koris написал : народ, как вам фальш-пол плиточный6 http://www.porcelanosa.com/ru/sistemas/suelo_elevado.php :) и вот тоже прикольно: http://www.porcelanosa.com/ru/sistemas/cliker.php
Женщины, только босиком;)
Баш майсторът
valid7228
valid7228
26.07.2013 в 22:35:14
современная пое..хрень короче. представляете какой ровный пол нужен во втором варианте?? это красиво в три д..да на выставках..на специальных идеальных подиумах наверное...как такое применить в хрущобе или 9этажной панельке даже не понимаю:)
koris
koris
Волгоград
26.07.2013 в 22:37:12
valid7228 написал : представляете какой ровный пол нужен во втором варианте??
а первый вариант? )))
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
26.07.2013 в 22:38:46
Тогда, нах.. разливайки разливаете, если ровно сделать не можете ;)
Баш майсторът
almeca
almeca
Пенза
26.07.2013 в 22:39:23
valid7228 написал : на выставках..
похоже это и предназначено для выставок...
valid7228
valid7228
26.07.2013 в 22:52:20
первый вариант тож не понял для чего...
valid7228
valid7228
26.07.2013 в 22:53:02
almeca написал : похоже это и предназначено для выставок...
может в телепавильонах так монтируют всякие полы и подиумы...
Генадич
Генадич
26.07.2013 в 23:52:40
Коллеги, подскажите чем можно покрыть дикий камень - песчаник. Есть что-нибудь кроме дельфина?
valid7228
valid7228
26.07.2013 в 23:57:02
Генадич написал : Коллеги, подскажите чем можно покрыть дикий камень - песчаник. Есть что-нибудь кроме дельфина?
лаком?
