Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
25.07.2013 в 20:12:51
valid7228 написал : так я не понял..ванная чугун или пластмасса?
Я уже писал когда только начинал делать, стальная. Амортизация ванны идёт в ножках её, там резиновые прокладки стоят, вот они и играют. Можно и алебастром, тоже тема хорошая. Ну придумаю чего-нибудь.
clubba
clubba
26.07.2013 в 15:06:52
Lapas написал : А всю стену нарастил на 4см ..:o Вопрос с полочкой так и остался не раскрытым тогда.
Я сделал полочку вот так! Под бортик ванный стальной уголок к стене с учетом того, чтобы еще ГВЛ можно было постелить . Все на саморезы. Сверху плитку с запилом под углом 45% по всей длине. Смотрится красиво и функционал присутствует. Можно ставить шампунь, например, когда ванну принимаете.
clubba
clubba
26.07.2013 в 15:18:40
Lapas написал : Я уже писал когда только начинал делать, стальная. Амортизация ванны идёт в ножках её, там резиновые прокладки стоят, вот они и играют. Можно и алебастром, тоже тема хорошая. Ну придумаю чего-нибудь.
Столкнулся тоже с проблемой шатающейся ванны. Сантехник, который делал разводку труб не утопил последние, как следует, в стену. В результате чего пришлось чугуняку поднимать на 10 см вверх. Сделано это было посредством купленных шпилек и навернутых на эти шпильки гаек по всей длине. Вышло около 16 гаек на 1 ножку. После этого ванна естественно стала менее устойчива, чем изначально. Плитку ставил прямо на ванну, так как пол был выведен в идеал. Да и толщина плитки позволяет - 12мм. В результате с трех сторон ванна подперта плиткой.Еще по длинной стороне у стены снизу есть подпорка в виде уголка на которую опирается бортик ванны. Но всего этого не достаточно. Хочу сделать экран из пеноблока от стены до стены и выложить его плиткой. Это поможет создать дополнительную жесткость.
clubba
clubba
26.07.2013 в 15:32:05
FARAON7575 написал : здесь от заказчика зависит,где целиком экран из плитки,а где нечего не делаю,на торец маленький квадратик через ус как правило клею и все
Я делаю крайнюю плитку полки усом в сторону ванны и усом с торца. тогда получается идеальный угол 90 градусов. Торец плитки (без глазури) получается прикрыт.
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
26.07.2013 в 15:41:52
clubba, красиво. А чем замазывали стык плитка-ванная? Просто затиркой?
clubba
clubba
26.07.2013 в 15:49:56
Да, затиркой Церезит, так как она не склонна к образованию грибка. Да и слой там очень тонкий практически невидимый. Главное чтобы плитка была заусованна.
valid7228
valid7228
26.07.2013 в 20:47:05
Интересно, а на кировскую ванну, или вообще на чугунную ванную стоимостью в 8-10 тыр, реально аккуратно плитку положить, без кабанчика, и при том чтоб шов был тонкий, я никогда так не делал, вернее делал , но только на якобе делафо и на роке...
26.07.2013 в 21:15:19
clubba написал : затиркой Церезит, так как она не склонна к образованию грибка
А Атлас склонен?... доплачивают что ли за рекламу, если да, cкажите где, тоже хочу...
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
26.07.2013 в 21:52:42
Здраствуйте. Мне необходимо возвести перегородку. Есть профиль 50*50 и ГВЛ 12 мм. Хотел просто покрасить но дорогая теща захотела плитку положить. Как усилисть каркас чтобы потом положить плитку. И возможно ли это чтоб она потом не отвалилась, может клей есть спецовый какой-то
koris
koris
Волгоград
26.07.2013 в 22:00:49
vinni-pux написал : Как усилисть каркас чтобы потом положить плитку.
стоечные профиля - через 40 см
vinni-pux написал : И возможно ли это чтоб она потом не отвалилась, может клей есть спецовый какой-то
да, возможно, на обычный качественный плиточный клей клейте
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
26.07.2013 в 22:01:54
народ, как вам фальш-пол плиточный6 http://www.porcelanosa.com/ru/sistemas/suelo_elevado.php :) и вот тоже прикольно: http://www.porcelanosa.com/ru/sistemas/cliker.php
всё в голове (с)
