valid7228
valid7228
25.07.2013 в 01:23:44
baly написал : Также с экраном стыковать. Как нефрит? Мне тоже заусовка предстоит, пока смотрю он пережженый, завтра буду пробовать усовать
он разный бывает..матовая плитка-нормально запиливается..глянцевая-скалывается легко..плюс к тому нефрит-выпуклая плитка..хотя у них есть линейки эконом стандарт и типа премиум...
baly
baly
Брянск
25.07.2013 в 01:31:55
valid7228 написал : он разный бывает..матовая плитка-нормально запиливается..глянцевая-скалывается легко..плюс к тому нефрит-выпуклая плитка..хотя у них есть линейки эконом стандарт и типа премиум...
У меня глянцевая 20/40 аллегро вроде и декоры всякие, геометрия сойдет, попадаются выгнутые, вогнутые, пропеллерные, размер слегка гуляет но все в пределах разумного, на заусовку отсортирую
FARAON7575
FARAON7575
25.07.2013 в 01:37:25
valid7228 написал : ну я понял....а как у такой полки красивый вид сбоку сделать?а то я мучаюсь..нефрит керамику пытаюсь на ус запилить...
здесь от заказчика зависит,где целиком экран из плитки,а где нечего не делаю,на торец маленький квадратик через ус как правило клею и все
valid7228
valid7228
25.07.2013 в 01:45:13
понятно..спасип.
baly
baly
Брянск
25.07.2013 в 01:51:35
FARAON7575 написал : здесь от заказчика зависит,где целиком экран из плитки,а где нечего не делаю,на торец маленький квадратик через ус как правило клею и все
Добавлю: квадратик На ширину борта ванной нормально выглядит
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
25.07.2013 в 09:33:09
FARAON7575 написал : а сзади исполняется небольшая полочка
А всю стену нарастил на 4см ..:o Вопрос с полочкой так и остался не раскрытым тогда.
valid7228 написал : обычно в панельках..где я не штукатурю стены..а кладу на слой..я поступаю так. зазор между ванной и плиткой обычно он от сантиметра до двух...замазываю алебастром..
Ну это большой промежуток, у меня как шов у плитки, 2,5мм. Алебастр не затолкаешь, а ванная гуляет:mad: (жестянка) вниз-вверх, миллиметра на 2-3.. Сейчас сантехнику поставлю, налью водой, заполню швы герметиком и прижму к плитке посильнее.. думаю так.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.07.2013 в 09:39:45
Lapas,под борта на стенку надо направляйку крепить,можно из правила штукатурного, можно из стоевого профиля тогда и гулять не будет ,силикон на борт пожирнее и придавить плотно
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
25.07.2013 в 18:10:43
витаон, да хотел, даже брус купил, а потом брус на перегородку израсходывал и решил не ставить:o Сегодня потолок делал, скакал по этой ванной, вроде просела нормально так. Завтра воду налью полную ещё, чтоб она осела побольше и туда уже герметика побольше натолкаю. А вот знал ведь, что надо:net:
valid7228
valid7228
25.07.2013 в 18:55:56
Lapas написал : А всю стену нарастил на 4см ..:o Вопрос с полочкой так и остался не раскрытым тогда.
можно алебастр вдавить! шпателем.
valid7228
valid7228
25.07.2013 в 18:57:13
Lapas написал : витаон, да хотел, даже брус купил, а потом брус на перегородку израсходывал и решил не ставить:o Сегодня потолок делал, скакал по этой ванной, вроде просела нормально так. Завтра воду налью полную ещё, чтоб она осела побольше и туда уже герметика побольше натолкаю. А вот знал ведь, что надо:net:
так я не понял..ванная чугун или пластмасса?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.07.2013 в 19:23:35
Lapas написал : (жестянка)
valid7228,
