Gotscha
Gotscha
Вологда
28.07.2013 в 23:51:34
Я тупо говорю - есть эконом-вариант делаем 3-4 дня , стоит так то - собака порылась там и там, а можно сделать правильно - стоит так то, делаем так и так, а дальше пускай сами решают, моё дело предложить....
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
29.07.2013 в 08:28:30
люди помогите, имеется стена оштукатуренная в ванной, верх завален на 2 см, как ее выровнять и чем перед укладки плитки
valid7228
valid7228
29.07.2013 в 15:10:11
vinni-pux написал : люди помогите, имеется стена оштукатуренная в ванной, верх завален на 2 см, как ее выровнять и чем перед укладки плитки
вариант максимум, навести маяки и оштукатурить ротбандом (предварительно послав всех на хрен , кто заикнетчся про боящийся воды гипс), вариант минимум, если стенка в плоскости, но просто падает, выровнять клеем...примерно так: вывели сколько то рядов, видите, что пошла нарастать..перед уходом, намажьте клеем стены повыше уложенного, ну можете еще гребенкой грядок наделать...и на следующий день кладите...можно обрезки плитки в пирог муровать(наращивая слой), не бойтесь не отвалится...это все вариант минимум, или российский автопром.
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.07.2013 в 19:01:41
vinni-pux написал : верх завален на 2 см
внутрь или наружу?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
29.07.2013 в 21:34:13
Да 2 см это не беда. По верху полоску гкл на плиточный клей, либо любую направляющую и правилом по направляющей и низу тем же клеем и вывести. Ну либо 2 направляющих горизонтальных, по верху на клею и по середине где в толщину гкл будет как раз. Я так же вывел, только 4см.
koris
koris
Волгоград
29.07.2013 в 21:38:37
за укладку такой плитки надо использовать повышающий коэффициент!!! подступенки сегодня замучился резать....
всё в голове (с)
stroyman
stroyman
Омск
29.07.2013 в 21:55:46
koris написал : подступенки сегодня замучился резать....
Резать почти всегда приходится. В чем сложность?
valid7228
valid7228
29.07.2013 в 21:56:16
koris написал : за укладку такой плитки надо использовать повышающий коэффициент!!! подступенки сегодня замучился резать....
ахренеть...у хозяев как с головой??
koris
koris
Волгоград
29.07.2013 в 21:58:03
stroyman написал : В чем сложность?
в волнистом крае... не столько сложность, сколько неудобство
всё в голове (с)
valid7228
valid7228
29.07.2013 в 22:00:29
тут типа так..лобзик пилит? пилит...ты мастер..значит пойдешь и спилишь за деньги воон то дерево..лобзиком. так ведь для дерева лобзик не пойдет..нужна пила..эк ты какой разборчивый..пилой и я смогу..а вот ты лобзиком спили!
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2013 в 22:01:13
koris написал : временами - нормально... а временами - не знаю )))
Держитесь, коллега!!! Восхищаюсь вашим терпением.
