jekasus написал : Относится СЗЗ - класс CG2 Ar С40 - – клас CG2 Ar W ;)
С33 -не относится... а С40-да. требования показывают водопоглощение (ключевое для затирок-минимальное), прочность на сжатие и изгиб (в том числе морозо и теплостойкость),
12.08.2013 в 23:05:27
12.08.2013 в 23:06:33
Voldemar36 написал : Раствор для заполнения швов на цементной основе (СG) улучшенный (2) с повышенной стойкостью к истиранию (Ar) и с пониженным водопоглощением (W).
все верно. причем для стойкости - именно водопоглощение и ключ
12.08.2013 в 23:12:23
jekasus, Voldemar36, спасибо! Имхо, так все затирки относятся к CG2...
всё в голове (с)
12.08.2013 в 23:12:36
sharapova написал : С33 -не относится...
Значит нашу маленькую державу обманывают ;) БДС - это наш ГОСТ ;) И вообще Церезит - полное дерьмо и не отвечает ни одной из этих латинских букв.
Баш майсторът
12.08.2013 в 23:17:42
sharapova написал : С33 -не относится... а С40-да.
а откуда узнаЁте, что к чему относится?
всё в голове (с)
13.08.2013 в 00:22:25
waw0375 написал : Остаётся только предусмотреть шов 2-3мм
:( а 1,5 уже никак?... а то у меня от пола точно останется эпоксидная. хотел в критических местах и стены ею затереть. но на стенах шов 1,5. а так цвет один обеих затирок одинаковый из гаммы Мапей
13.08.2013 в 00:31:35
Подскажите, приходилось ли видеть или самим оформлять примыкание ламината и плитки? На кухне планирую делать часть пола в рабочей зоне - плиткой, часть - ламинатом... В зоне примыкания - извилистая, НЕ прямая линия... Простой вариант - сделать гибким ПВХ-порожком, крепится на дюбели, так же как и металлические... Смущает только: 1- попасть в цвет какого-либо из двух покрытий сложно - их выбор небольшой. 2- напрягает это "препятствие", не будет ли никто спотыкаться?) 3- кажется, мне не хватит 3-х метрового, а длиннее у нас в продаже нет... совмещать из двух - бее--- :confused:
Подскажите, не делал ли кто так: Край плиток должен быть не грубо обработан, а ровно и гладко, ламинат так же обработан и подогнан к нему... Ламинат (край) клеем к полу (стяжка) на МС-полимер, им же заполняем шов между двумя покрытиями, шов идеально сделать равным по ширине со швами между плиткой, но, если не получиться - можно сделать пошире, думаю ничего страшного, если он будет около 5мм... Т.к. мс-полимер после высыхания можно окрашивать, то красим его (вот чем лучше? написано - "всеми видами красок"... наверное, должны быть какая-то эластичная краска...) в цвет затирки. Должно, на мой взгляд, получиться достойно и уж точно лучше разных порожков-плинтусов. имхо. Вот только сделать ровные края у плитки и ламината, учитывая зигзагообразый вариант моего примыкания, будет непросто и долго... Что думаете?
13.08.2013 в 00:36:11
sharapova написал : эпоксидная затирка-это хорошо, но не всегда оправдано
В каких случаях применение эпоксидной затирки не оправданно?
13.08.2013 в 00:38:14
timonja написал : В каких случаях применение эпоксидной затирки не оправданно?
мне на ум приходит только два случая) если шов очень узкий или в кармане дырка. а если серьезно, то чего все так отговаривают от эпоксидной? типа зачем оно вам, у вас не лаборатория и не пищеблок)))
13.08.2013 в 00:42:40
Slob, Отговаривают те, кто с ней не работал, либо не умеет работать, либо накосячил. Тот, кто всерьёз работает с эпоксидами, в сторону прошлого века не смотрит, а смотрит вперёд. У кого дырка в кармане, тот рано или поздно вернётся к ней ещё раз, но она будет гораздо большего размера.
