almeca
almeca
Пенза
17.08.2013 в 23:05:49
koris написал : может быть,
возможен такой вариант: плитка была уложена на свежую стяжку, которая ещё не дала полной осадки. Толщина слоя стяжки над трубой очень маленькая, возможно даже включали полы, то есть высушили участки стяжки над трубой. Через несколько дней стяжка села и получилось... Как объяснить... На плиткорезе плитку ломаешь на ребре - то же самое.
jekasus написал : эластичный клей только ля-ля производителей
не надо, К80 допустим работаем прекрасно, не говоря уж о Литофлексе.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.08.2013 в 23:56:15
koris написал : сегодня мне рассказали, что где-то там на другом объекте положили плитку на пол с водяным ТП, из стяжки перед этим не убрали маяки. Плитка лопнула прямо по маякам. Плитка, судя по хозяевам - не из дешёвых... Такое возможно?
Мою плитку рвало три раза.
  1. Каркас перегородки из ГКЛ с шагом стоек 600 мм и отсутствием плоскости. По разным сторонам листы выставлены без разбежки стыков по стойкам. Толстая плитка. Рвануло точно по стыку листов. На этом объекте начали сбываться мои предсказания. Сказал, что лучше перегородку переделать, но не был услышан. Потом получил погонялово "Чёрный Ворон"
  2. Внутри бетонной перегородки между кухней и ванной был замурован змеевик системы отопления. Рвануло точно по трубе, когда закончился отопительный сезон. Давление сняли, тоненькая перегородка изогнулась, да еще температурная деформация наложилась.
  3. Напольная плитка лопнула вместе со стяжкой в коридоре. За капитальной стеной в другом коридоре в тех же местах тоже треснули полы из мозаичного бетона. Стяжки были довольно возрастные, эксплуатирующая здание организация решила, что из-за перепланировки этажом ниже, немного повело плиту.
koris написал : И ещё. Как такие бордюры заусовывать? Трим, как я понимаю, здесь вообще неуместен...
Я на стусле ножовкой по металлу запиливал.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.08.2013 в 00:10:31
koris написал : Такое возможно?
ни разу такого не было,маяки тут похоже не причём просто совпало
Slob
Slob
Симферополь
18.08.2013 в 02:00:44
koris написал : ой, не знаю, что там у дизайнера нашей в голове было )))
просто мне кажется, что душевая без поддона у всех сразу ассоциируется с наличием порога и мелкой плиткой/мозаикой. вот и ваша дизайнер не стала заморачиваться.
jekasus написал : эластичный клей только ля-ля производителей.
кстати, мне тоже интересно. в чем выражается эластичность клея, когда он уже схватится? все укладываю на эластичный. первые часов 12 он в самом деле как плотный мякиш сдобного теста. но проходит дня два и все - как камень. какая там эластичность сохраняется?
Витэк
Витэк
Казань
18.08.2013 в 10:07:11
при ударе зубилом, он более вязкий нежели не эластичный клей или ЦПС.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
18.08.2013 в 10:42:08
Старая плитка на полу (квадратная), уложена под 45 к стенам и заканчивается прямой линией, параллельно стене. Неровности прикрыты порогом. Планируется пристыковать к этому неровному краю, - новую плитку - общая длина стыковки 3 метра.
Подскажите как и чем лучше сделать?
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.08.2013 в 11:07:31
Alex-Alex написал : Подскажите как и чем лучше сделать?
какие неровности? Как стыковать собираетесь(по прямой, по диагонали)? Лучше фото.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
18.08.2013 в 11:14:52
ввв написал : какие неровности? Как стыковать собираетесь(по прямой, по диагонали)? Лучше фото.
стыковать собираюсь по прямой. и прямой стороной квадрата новой плитки, к уложенной по диагонали. Старая плитка, стороной, порезанной по диагонали, образует почти прямую ровную линию.
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.08.2013 в 11:36:35
Alex-Alex,так какие неровности? И что хотите чтоб подсказали?
Alex-Alex написал : Старая плитка, стороной, порезанной по диагонали, образует почти прямую ровную линию.
стыкуется с
Alex-Alex написал : прямой стороной квадрата новой плитки, к уложенной по диагонали
waw0375
waw0375
18.08.2013 в 11:37:01
Alex-Alex написал : старая плитка порезана по диагонали - образует почти ровную линию.
Вот это "почти", желательно сделать поровнее. Тогда можно исполнить видимый красивый стык. Можно использовать например штроборез с одним гладким диском, вести его по направляющей. Где не доходит, подработать аккуратно болгаркой. Желательно также снять небольшую фасочку.
Резон
Резон
Киров
18.08.2013 в 12:08:24
Alex-Alex, может из этого что? http://www.elion.ws/info/8/2.html
Мне нравится ПРОФИЛЬ «PT» или ПРОФИЛЬ «EP»
