almeca
almeca
Пенза
26.08.2013 в 20:31:19
ввв написал : я теперь так ругаюсь:
ладно, про ругаться понятно. Тестовый технический вопрос - на прилавке лежит пластмассовый дюбель. Этикетка - "Дюбель У - Фих " Что это?
koris
koris
Волгоград
26.08.2013 в 21:09:44
короче, с заусовкой этого бордюра всё оказалось легче, чем я думал: , начал от откосов балконной двери и - вправо-влево. Над дверью будет стыковка плиток - нужно будет примерно 5 см отрезать. Плитка там - однотонная, так что проблем не должно быть. А вот во внутреннем углу получилось вот так::o
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.08.2013 в 21:17:08
almeca написал : Что это?
это
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
FARAON7575
FARAON7575
26.08.2013 в 21:27:54
jekasus написал : FARAON7575, Унитаз не подвесной будет?
приставной,правда уже ответили там вроде
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
26.08.2013 в 22:01:47
Всем привет!koris,я бы фризы укладывал без шва,запаришься затирать,и клеить на полимерный клей т.к. они из агломерата.На внутренних тоже надо заусовывать.А вообще тебе видней.
koris
koris
Волгоград
26.08.2013 в 22:04:36
yang72 написал : .На внутренних тоже надо заусовывать.
эта заусовка ничего не даст... так как сам фриз тоньше плитки.
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
26.08.2013 в 22:08:48
yang72 написал : На внутренних тоже надо заусовывать.
для того чтобы было чего заусовывать на целом бордюре во внутреннем углу,надо было с угла основную плитку не целой укладывать,а отрезать 1см от нее к примеру,такое в учебниках не пишут,раз обожгешься и опыт будет на будущее,корис вел речь про заусовку этого бордюра и мне даже на ум не пришло подсказать про такую засаду
almeca
almeca
Пенза
26.08.2013 в 22:10:37
ввв написал : это
точно... Вольный перевод русских продавцов...
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.08.2013 в 22:11:32
koris написал : эта заусовка ничего не даст... так как сам фриз тоньше плитки.
в этом случае даст, но не то, к чему стремились! Шов увеличится:(
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.08.2013 в 22:12:13
almeca написал : точно... Вольный перевод русских продавцов...
больно у тебя вопросы легкие;)
koris
koris
Волгоград
26.08.2013 в 22:12:37
FARAON7575 написал : надо было с угла основную плитку не целой укладывать,а отрезать 1см от нее к примеру,
тогда наружную заусовку было бы очень проблематично сделать
ввв написал : в этом случае даст, но не то, к чему стремились! Шов увеличится
дык и я про то же...
всё в голове (с)
