koris, 5мм плитки надо отрезать,а бордюр заусовывать.
26.08.2013 в 22:12:49
26.08.2013 в 22:15:06
koris написал : тогда наружную заусовку было бы очень проблематично сделать
а при чем здесь наружная?судя по фото от внешнего угла во внутренний угол как раз приходит подрезка,а вот от внутреннего угла вправо идет целая плитка,от нее и надо было в районе сантима "отчекрыжить"
26.08.2013 в 22:19:13
yang72 написал : koris, 5мм плитки надо отрезать,а бордюр заусовывать.
где резать?:eek:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
26.08.2013 в 22:20:08
yang72 написал : 5мм плитки надо отрезать,а бордюр заусовывать.
если смотреть по фото - то плитку с правой стороны?.... да, наверное, так было бы лучше... ну, впереди у меня ещё 4 внутренних угла - так и сделаю... 2 угла, которые я сделал - в непросматриваемых местах будут, в общем-то... спасибо за совет!!! вот только эти вставки жёлтые отваливаются на раз... одна отвалилась, когда бордюр был уже наклеен. и перед наклеиванием проверял, держалось...
всё в голове (с)
26.08.2013 в 22:21:40
ввв написал : где резать?
От целой плитки в внутреннем углу (смотри фотку Кориса) ;) Или сантиметр, как сказал фараон Ху.во, но другого варианта нет;)
Баш майсторът
26.08.2013 в 22:22:25
koris, если что все вопросы к производителю плитки.Продавцы должны советывать клей и указывавать на сложные моменты при укладке.Когда у меня отпал декор из агломерата,хозяин наехал на магазин.
26.08.2013 в 22:25:55
yang72 написал : Продавцы должны советывать клей и указывавать на сложные моменты при укладке.
а сами продавцы об этом знают? )))
yang72 написал : .Когда у меня отпал декор из агломерата,хозяин наехал на магазин.
тут у нас сложнее всё... Дизайнер делает своим друзьям... Она покупала... В "своём" магазине... так что с наездами здесь проблема, крайним скорее всего, окажусь я... Ладно, порешаем и эту проблему )))
всё в голове (с)
26.08.2013 в 22:29:38
koris написал : вот только эти вставки жёлтые отваливаются на раз
Клей GRANIRAPID (ГРАНИРАПИД) цементно-полимерный или жидкие гвозди,но не обычный плиточный.
26.08.2013 в 22:30:07
FARAON7575, :applause:
26.08.2013 в 22:32:37
yang72 написал : Клей GRANIRAPID (ГРАНИРАПИД) цементно-полимерный
не, я имел в виду вставки на самом бордюре, там на фото видно, где отвалились. они приклеены на 3 точки герметика, кажись... Их тоже на силикон приклеить?
yang72 написал : или жидкие гвозди,но не обычный плиточный.
не понял... а приклейка самого бордюра на СМ16 или СМ17 не годится?
всё в голове (с)
