ввв
ввв
Beloozerskiy
26.08.2013 в 22:37:28
koris написал : вот:
я-то думал, что у тебя направо на наружный угол тоже вышло на целую плитку:o То есть что расчет шел от наружного угла, и во внутренний пришла целая плитка, но чуть-чуть не хватило.:sorry:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
26.08.2013 в 22:38:05
koris написал : СМ16 или СМ17 не годится?
у меня с см11 отлетел через пол года.
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.08.2013 в 22:38:34
koris написал : Их тоже на силикон приклеить?
вставки к бордюрам клей на жидкие гвозди
jekasus
jekasus
Добрич
26.08.2013 в 22:40:38
yang72 написал : у меня с см11 отлетел через пол года.
Не пугай Кориса, у него затирка задержит бордюры ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
26.08.2013 в 22:47:40
упс-с-с... а я на СМ 11 и клеил сегодня... завтра поснимаю, на фиг...
jekasus написал : Не пугай Кориса,
уже )))
jekasus написал : у него затирка задержит бордюры
ага... гвозди... не жидкие )))
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
26.08.2013 в 22:57:19
koris написал : упс-с-с... а я на СМ 11 и клеил сегодня... завтра поснимаю, на фиг...
"не сы в компот" нормально 11 агломерат держать будет,кстати сегодня на объект мне привезли см11 плюс маде эн Белоруссия-хорош бродяга,получше коломенского будет-фракция мельче,эластичный,если бы не знал что за клей сравнил бы с см16
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
26.08.2013 в 22:58:52
koris, ПОЧИТАЙ НА ЧТО КЛЕИТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ.У МЕНЯ КЛЕЙ ОСТАЛСЯ НА СТЕНЕ ПОКРЫТЫЙ БЕЛЫМ НАЛЕТОМ.ВИДНО ПРОИЗОШЛА ХИМ.РЕАКЦИЯ НА ЩЕЛОЧЬ.Я САМ БЫЛ БЫЛ В ШОКЕ.ДЕКОР СТОИЛ 28 РУБ
koris
koris
Волгоград
26.08.2013 в 23:00:19
FARAON7575 написал : "не сы в компот" нормально 11 агломерат держать будет
точно?
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
26.08.2013 в 23:02:51
koris написал : точно?
Если придерживаешься неписаного на мешках с клеем правила "на сдир", то точно ;)
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
26.08.2013 в 23:15:38
думаю да,если помните я здесь когда то выставлял плитку которую в коридоре исполнил и спрашивал возможно ли под нее завести пробку под ламинат на замках,в итоге не получилось и мне пришлось демонтировать в определенных местах порядка 10 бордюров,так вот примерно 4 бордюра при демонтаже вырвали куски ротбанда разного размера,остальные тоже тяжко отошли,далее меня отвозили к гаражу где я сошлифовывал алмазом на ушм плиточный клей с этих бордюров,ед-нное клей был литофлекс к-80 уже купленный до меня,не думаю что со см11 плюс легче снялись бы бордюры п.с кстати корис на 1 фото обрати внимание с основных плиток крайних отрезано по 1см,это как раз для того чтобы бордюры при заусовке "сомкнулись"(здесь еще заслуга штукатура Косты 66 и плиточника напарника Техник-сана,которые по трубке согласовали размер между 2 внешними углами,далее плиточник не смог по личным причинам там работать и вызвали уже меня на готовенькое,моя задача была не навредить) ,тоже самое на 4 фото во внутреннем углу-уже мои расчеты сработали
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.08.2013 в 23:27:53
FARAON7575,а что за обрезки плиток на 4 фото по наружке? Там стена срезаться будет?
