Алекс144 написал :
Скажем, ширина помещения 2,54 плитка 50*50. 2-3 см загоняем под мебель
В данном раскладе, В аккурат 5 целых плиток, + ширина шва. И плинтус закроет недочёт! Под мебель загонять ничего не придётся.
P.S. При симметричной раскладке, с учётом параллельности стен.
Алекс144 написал :
Иногда , по договоренности, за кухней, например, может и понадобится.
Не исключено, что после выравнивания геометрии, стен, как так же правильно заметил WiTalik, с учётом швов ещё потребуется наоборот срезать эти 20 мм с плитки.
Как говорил ранее, не понимаю, когда зная какое конкретно требуется оформить помещение, закупают, не думая, плитку, а потом героически решают возникшую проблему. Как сказал Расимович, ищите ошибку. Так вот в подобных случаях ошибка возникает ещё на этапе приобретения плитки.
Как-то здесь попадалась тема, когда похожий вариант обсуждали. Видел только на картинке. По смыслу тему одобряю, Всё в одном универсальном устройстве. Реализация пока выглядит не очень. Подходить к раковине только сбоку или не прижимать к стене, ставить по центру помещения :) ? Ещё раковина маленькая. Значит капли могут лететь во все стороны. Значит элементы унитаза и пол могут быть мокрыми. Нет, может быть, и работает где-то, но сомнительно.
Вот более дешевые варианты решения проблемы.:)Там где снеговик на полу-ширина туалета-67 см, а в другом-около 74см.
(Сорри за полуфабрикаты. В достроенном виде фоты не нашла)
Понимаю, что попытка хоть как-то решить, но это уже за гранью добра и зла. :)
Кстати, так снято, или на первом фото раковина не по уровню и унитаз слегка развёрнут?
Как к раковине подойти? В какой, извините, позе пытаться руки помыть? Куда при этом ноги деть :) ? Много выступов, труб. Как всё это мыть?
Вобщем следствие нашей истории, когда не государство для человека, а человек и не человек вовсе, а так, расходный материал. В, допустим, проигравшей Германии вполне нормальное, не редкое явление, личная яхта и коттедж с более, чем комфортными по размеру санузлами. Народ же страны победителя и через 70 лет жмётся по метровым панельным клетушкам коммунальных многоэтажек. У одних, по-сути, ничего - на плоскости выживают, у других от нефти и газа до урана, алмазов и лесов, но у первых ровнейшие автобаны, чистота, порядок, у вторых раздолбанные направления, помойка и бардак. Чудеса.
На первый взгляд - хороший вариант, решит многие проблемы в суперкомпактных помещениях и наверняка даже будет пользоваться спросом. Но если посмотреть глубже, то это человеконенавистничество какое-то, на тех проблемах, которые он создан разрешать, он создаёт новые. Такие как капли от грязных рук, брызги повсюду, неудобство пользования. После использования нужно ещё и уборку за собой производить.
