denklu
denklu
11.09.2013 в 11:04:38
а еще, подскажите опытные люди, насколько критично, если у электрического плиткореза диск 180x22(3000 об/сек) "гуляет" примерно на 2 мм? плитка мягкая, нужно для закругленного угла нарезать 40 полосок 30х300мм. пробовал ручным - очень много брака. в соседнем магазине отложил до вечера PLR600, аппарат дешевый, но он мне и нужен только на один раз.
denklu
denklu
11.09.2013 в 12:29:56
а если делать внешний угол без пластиковых уголков плиткой, срезанной под 45, как шов на самом углу обрабатывать? просто вплотную соединить или оставить промежуток как между всеми плитками и замазать затиркой? плитка высокая 40 см, толщина 10мм
11.09.2013 в 12:31:13
koris написал : имхо - длинновато...
постарался снять всё, потом ускорил в несколько раз (на сколько точно не знаю), но весь процесс был не особо быстрым.
Крестики Topex
Ручной эту плитку должен брать, но т.к. у меня нет усиленного, типа СуперПро, то резал на мокрорезе.
Металлическая щётка может оставить следы на плитке (порой и не очень заметные, просто как общее потемнение) - по этому не пользуюсь ей. После канцелярского ножа могу пройтись мокрой губкой. Так вымываются все остатки клея.
koris написал : залить вровень с плиткой? и заливаить именно ЗА трубами?
Вокруг труб залить, но повторюсь, лучше надеть теплоизоляцию на трубы.
Jcb
Jcb
11.09.2013 в 15:18:26
как ложится плитка -- сверху вниз или наоборот? чем вы руководствуетесь в выборе направления?
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.09.2013 в 16:19:23
123456789, Как правило снизу вверх
123456789 написал : чем вы руководствуетесь в выборе направления?
вектором гравитации;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Jcb
Jcb
11.09.2013 в 16:56:25
ввв написал : 123456789, Как правило снизу вверх
Ну да, если после укладки верх-низ делать потолок, получается тогда снизу обрезок и сверху
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.09.2013 в 17:02:10
123456789 написал : снизу обрезок и сверху
а раскладку заранее просчитать не судьба?:confused: В ванне плитка?
zzaazz
zzaazz
11.09.2013 в 17:30:57
denklu написал : а еще, подскажите опытные люди, насколько критично, если у электрического плиткореза диск 180x22(3000 об/сек) "гуляет" примерно на 2 мм?
Купил себе тоже дешевый эл.плиткорез. Дружок выклянчил на объект. После заметил, что диск гуляет. Заставил купить новый диск(думал, что он погнул). Но новый тоже "гуляет". Решил от безнадеги(переоделся на объекте, расчехлил шпателя и уровни, замесил клей, и тогда поставил новый диск...) попробовать резать плитку таким: режет вроде нормально, только последние пару см. скалывает- с конца я теперь предварительно пропил 3-4 см. делаю. ПыСы. Похоже на всех плиткорезах за 100 долл. диск гуляет
denklu
denklu
11.09.2013 в 19:26:19
zzaazz написал : Похоже на всех плиткорезах за 100 долл. диск гуляет
спасибо. попробую рискнуть, он счас даже и не 100$, а 2500р.
Jcb
Jcb
11.09.2013 в 19:44:46
ввв написал : а раскладку заранее просчитать не судьба?:confused: В ванне плитка?
А что тут считать?! Если укладка низ-верх и делать потолок, то верх будет обрезок (не обрезок самой плитки, а обрезок потолком), если верх-низ, то низ 99.99 % обрезок + верх обрезан потолком
koris
koris
Волгоград
11.09.2013 в 20:31:19
ввв написал : зубило забыл!
плитка хорошо крошится и без него )))
Бонис написал : Никак. Обойти прямоугольным вырезом и ничего больше не делать.
ну, в-общем. так и сделаю )))
ввв написал : белую, заколерованную под цвет плитки
интересная идея, только на полу там не белая плитка... а так - развести не на воде, а на краске :a
denklu написал : а если делать внешний угол без пластиковых уголков плиткой, срезанной под 45, как шов на самом углу обрабатывать?
вот так:
denklu написал : оставить промежуток как между всеми плитками и замазать затиркой?
только промежуток не надо сильно большой делать.. вот из незаконченного:
G.A.S. написал : но повторюсь, лучше надеть теплоизоляцию на трубы.
поздно уже :(
всё в голове (с)
