Бонис написал :http://www.litokol.ua/index.php?id=517 Обращайтесь - перешлют думаю. Только зачем Вам эти гребенки? Есть клея Quick Mix, мне понравилась их текучесть - максимальную площадь сцепления можно сделать и без косых гребенок
Спасибо за ссылку. Купил у них гребенку Raimondi. Цена ей 10уе, вместе с пересылкой получилось 20уе.
Клея мне такие в магазине не попадались. Где вы их покупаете в Киеве? Эпицентр, Новая линия, Леруа?
Банановый написал :
как выводить угол в такой ситуации ?
кажется, понял что вы имеете ввиду.
На стене не обязательно должна быть симметрия! Начните вторую сторону угла с целой плитки.
Если такой вариант не подходит вставляйте пластиковый уголок, который скроет резанный край, либо точите место среза пока не станет лицеприятным.
Я бы вам не советовал соблюдать симметрию на одной стене. На мой взгляд, самая удачная раскладка, когда плитка в углу как бы загибается. Например, у вас стеновая плитка 20х30. На одной стене делаете 10см подрезку, на второй начинаете тоже с 10см. Или на одной стене 5см, на другой 15см. Или 8+12 и т.д.
Andrho написал :
там просто декор-пано получается по центру надо вставить, а если смещать его без симметрии получается жутко не красиво
если делаем симметрию на стене, получается, что крайние плитки всегда с подрезкой, как выводить угол в такой ситуации ?
подрезку к подрезке от впритык до толщины шва недоход,далее при затирке выводится ровный шов по всему углу
Andrho написал :
колхозный вариант
Andrho написал :
jekasus написал :
Плитка с рисунком - самое то Рисунок должен переливаться от угла.
каждому свое.один раз такое только исполнял,и то из-за того что в другой угол почти целая приходила,у меня или симметрия или целая от угла,к "переливам" равнодушен и не вижу в них смысла при укладке,конечно часто попадается когда бордюр на стыке просится "перелиться",но остальная укладка по моему "убивается" из-за него
FARAON7575 написал :
Вы мыслите как укладчик, а раскладка удел ценителей красоты. Спросите как-нибудь у дизайнера, что он об этом думает ) Не хочу вас обидеть, думаю это болезнь любого профессионала - он перестает беспристрастно смотреть на плоды труда.
Давайте проведем аналогию с обоями. Как лучше, чтобы рисунок не прерывался в углу или был симметричным на отдельных стенах ;)
Насчет уголков. Если человек еще не имеет навыка точной подгонки в углу, а делает у себя дома санузел, то это очень хорошее решение.
Andrho написал :
