ввв написал : я ж про
Ничего не понял. Разницы мат или кабель - нет. Просто разное конструктивное исполнение
14.09.2013 в 20:11:10
14.09.2013 в 20:48:52
Бонис написал : Ничего не понял. Разницы мат или кабель - нет. Просто разное конструктивное исполнение
товарищ, наверно, не может представить, как в готовую стяжку уложить теплый пол. естественно, мат туда не врезать) а кабель в прорезанные канавки замечательно укладывается. просто надо дать ссылку на то видео, и сразу все вопросы отпадут
14.09.2013 в 22:16:20
подобрал затирку под плитку - Церезит 33, цвет - багамы. По образцу цвет - то что надо, при затирке, пока мокрая - тоже, но при высыхании она сильно посветлела. И в мешочке она тоже светлая. Если лаком по камню ("мокрый камень") её покрасить? )))
всё в голове (с)
14.09.2013 в 22:25:01
Ребят, а владельцы монорельсовых плиткорезов "Руби" есть? Интересны отзывы. Хочу вот себе в дополнение к "малышу" на 45см прикупить что-нибудь с длиной реза 90см, вот выбираю между "Руби" и "Сигмой"
14.09.2013 в 22:26:24
koris написал : Если лаком по камню ("мокрый камень") её покрасить? )))
Ага, тоже такой вопрос интересует, как вообще можно придать затерке "мокрый" вид? :)
14.09.2013 в 22:37:26
Где-то читал, что есть лак для камня с "мокрым" эффектом. погугли, мож найдётся.
14.09.2013 в 22:40:52
легко! И не обязательно по камню, можно простым акриловым. Или раза три дельфином. Или паркетным акриловым. Он есть и матовый и глянцевый.
14.09.2013 в 22:44:43
Master111 написал : Где-то читал, что есть лак для камня с "мокрым" эффектом
есть, я им камень на цоколе покрывал
almeca написал : И не обязательно по камню, можно простым акриловым. Или раза три дельфином.
мне нужно, что б затирка была такого же цвета, как когда она мокрая ))) а три раза дельфином - не перебор?
Master111 написал : погугли, мож найдётся.
например:
всё в голове (с)
14.09.2013 в 22:51:57
koris написал : три раза дельфином - не перебор?
блестеть будет и темнее. А если лаком - сначала разведи водой и пропитай, будет как мокрая, а потом неразведеным - типа для защиты.
