Бонис
Бонис
Смоленск
15.09.2013 в 00:45:59
ввв написал : мат должен идти непосредственно под плиткой
Да, он для этого предназначен и именно поэтому он сделан тоньше. Но бывает закладывают и глубже. Например стяжка от строителей, выравнивающий слой под плитку будет 1-2 см или меньше. Кабель стандартным методом может не влезть по толщине, значит, если делать мат, как он должен быть, надо потянуть стяжку, не доходя 6-10 мм до уровня чистовой стяжки, заплатить за это деньги,потом положить маты и затянуть их клеем толщиной 6-10 мм (6 может быть мало, поэтому проще маяк 10 мм прижать к полу). Очень дорого, поэтому промежуточного слоя стяжки не будет, а будет только мат и сверху 1-2 см стяжки. Про 5 см я усугубил, но теоретически, если голова у кого-то плохо работает, такой вариант может быть, и греть он будет не хуже, чем кабель той же мощности в тех же условиях. С электрической и тепловой точки зрения разницы мат или кабель - нет.
Это я и имел в виду.
denklu
denklu
15.09.2013 в 01:03:51
Есть плитка 40*25, особенность в том, что она как будто пиленая. То есть эмаль не заходит на торец ни на долю миллиметра. Толщина швов и принцип затирки обычный? Или есть особенности?
valid7228
valid7228
15.09.2013 в 02:19:47
koris написал : не, блеск не нужен!гран мерси! )))
не думаю что сильно потемнеет, я с багамой тот же Эксперимент ставил, только мазал фугой блеском, сначала потемнел, а потом высох и посветлел собака опять...дельфином не мазал...
denklu написал : Есть плитка 40*25, особенность в том, что она как будто пиленая. То есть эмаль не заходит на торец ни на долю миллиметра. Толщина швов и принцип затирки обычный? Или есть особенности?
обычный, швы даже тоньше будут казаться...
Бонис
Бонис
Смоленск
15.09.2013 в 10:41:46
denklu написал : как будто пиленая
Это называется ректифицированная. Затирается так же. Затирка выходит немного утопленной, т.е. не заподлицо с поверхностью плитки.
waw0375
waw0375
15.09.2013 в 10:55:07
koris написал : мне нужно, что б затирка была такого же цвета, как когда она мокрая
Пробовал обрабатывать швы пропиткой "мокрый камень". Эффект на светлой затирке получился незначительный. При намокании темнеет гораздо сильнее.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
15.09.2013 в 18:40:12
koris написал : И в мешочке она тоже светлая
Лучший ориентир :)
Kreker
Kreker
15.09.2013 в 19:09:58
Ребята, посоветуйте, пожалуйста, как лучше плитку выложить: от центра проема или от края?
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.09.2013 в 19:11:36
Kreker написал : от края
лучше
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
15.09.2013 в 19:51:45
Kreker, от внешнего угла.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
15.09.2013 в 20:54:08
Ну, или шов по центру можно :)
koris
koris
Волгоград
15.09.2013 в 20:56:56
waw0375 написал : Пробовал обрабатывать швы пропиткой "мокрый камень". Эффект на светлой затирке получился незначительный.
блин. вот это облом! :(
всё в голове (с)
