нынешний синий Кнауф и Файдаль это вообще один и тот же продукт (скорее Файдаля) под двумя марками. В прошлом году видел в Леруа выставлены на одном стеллаже оба, просто близнецы братья - этикетки тока чуть отличаются :)
23.09.2013 в 01:41:25
23.09.2013 в 02:21:35
непонятно что все-таки с адгезией единого продукта Кнауф/Фейдаль Флексендихта ???
Кто говорит, что адгезия фиговая, кто-то что хорошая. Хде же тогда истина ? :)
Кстати, а какой адгезии Флексендихта речь уважаемых мастеров ? Об адгезии это гидроизоляции в основанию ? Кстати, к какому? Или об адгезии к плиточному клею ? Тоже, кстати, к какому ?
23.09.2013 в 06:03:31
ForwardLook написал : непонятно что все-таки с адгезией единого продукта Кнауф/Фейдаль Флексендихта ??? Кто говорит, что адгезия фиговая, кто-то что хорошая. Хде же тогда истина ?
чтобы ответить на этот вопрос,надо просто демонтировать с ги плитку,я демонтировал с литофлекса к-80,церезита см 11 плюс и на одной квартире не помню,ибо было давно,собственно там впервые и увидел синий кнауф,но в то время я работал с клеями юнис плюс и ивсил экспресс+
ForwardLook написал : Или об адгезии к плиточному клею ?
+1 п.с с черного битумного флехэндихта демонтировал плитку уложенную на небольшой слой ивсил профита,там все было отлично-замудохался отбивать,но ей даже месяца не хватило высохнуть на гклв на полу в деревянном срубе и она прилипала к тапкам и коленям и я выдирал куски ги,и приходилось за собой эти места проходить полифлюидом
ForwardLook написал : Какие можно использовать проверенные варианты ???
- Ceresit CL51
- Litokol Hidroflex
- Glims Green Resin
- Гидроизоляция универсальная Технониколь
- weber.tec 822
из этого только церезит юзал,понравилась больше кнауфа,но из обмазки больше всех устраивает гипердесмо
23.09.2013 в 11:51:02
denklu написал : Кто-нибудь пользовался "системой выравнивания плиткой"?
вот я и попробовал
особо быстрее не получилось. санузел 5м2 (изогнутый, под 45 градусов) все воскресенье выкладывал. я, правда, плитку раз в два года кладу. (каждый раз, как первый).
выравнивать, для чайников типа меня, однозначно проще. по ровности удалось положить почти идеально, отклонения в пределах 1 мм на 3 метра (проверял 3-х метровым правилом на просвет)
использовать один зажим на пересечении 4-х плиток не получилось, иногда использовал один на сторону.
в моем случае обнаружился значительный минус - если клей выдавило в щель между плитками, то из под зажима его сразу не вычистить, а так как на полу важно полное заполнение, то клей частенько выпирало.
но все равно понравилось, для остального тоже буду применять.
сегодня буду выламывать и пытаться прочистить швы (не прочистятся, ну и фиг с ними, затру серой затиркой)
я вот как раз сейчас ставлю опыты на флэхендихте, он, кстати на фотке в предыдущем посте. с плиточным клеем флекс сцепляется замечательно, а вот к стенам по разному - на прогрунтованный бетон тоже хорошо, на цементную штукатурку хуже, на ротбанд вообще плохо (хотя просто клей на голом ротбанде держится достаточно прочно). сейчас кусок стены с ротбандом обработал разными пропитками грунтовками, флэхендихтом, наклеил кусочки плиток, через неделю проверю. хотя уже близок к тому чтобы отказаться от гидроизоляции стены.
23.09.2013 в 13:59:40
denklu написал : вот я и попробовал
а где покупали и если можно подробнее, как называется (магазин можно в личку, чтобы рекламу не разводить), заранее спасибо
23.09.2013 в 21:40:28
Банановый; Я могу заблуждаться, но мне кажется, что такие штуки можно сделать самому. В качестве косоуров можно использовать бытовые прищепки, а в качестве тяг и "опор" можно использовать "ручки" от канцелярских прищепок. Конструкцию устанавливать под углом к шву. Правда в миллиметровые швы под углом практически не установить.
23.09.2013 в 22:12:48
мне интересен такой вопрос: ведь с этой системой после укладки плитки при установке клиньев плитки немного приподнимается, то есть, заполняемость клеем "подплиточного пространства" уменьшается-утончается... То есть, получается не совсем надёжно? как пример: какова площадь контакта плитки с клеем?
ForwardLook написал : А нынешний синий Кнауф и Файдаль это вообще один и тот же продукт (скорее Файдаля) под двумя марками. В прошлом году видел в Леруа выставлены на одном стеллаже оба, просто близнецы братья - этикетки тока чуть отличаются
в нашем Леруа не видел...
всё в голове (с)
23.09.2013 в 23:14:43
Kreker написал : Я могу заблуждаться, но мне кажется, что такие штуки можно сделать самому.
Нереально, на 10 м кухни мне нужно почти 500 штук.Да и смысла нет заморачиваться - один зажим стоит 1,5 руб. Клин дороже 2,5 но они многоразовые. Я купил 200 шт. Мне этого хватит на 5 метров, как раз на один раз.
23.09.2013 в 23:18:39
23.09.2013 в 23:36:47
koris написал : получается не совсем надёжно
длЯ улицы не годится для помещения абсолютно крепко . есть даже метода у буржуев на точки пунктирные клеить
