Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2010 в 15:54:28
шур написал : Я просто предположила, что технология ее производства подразумевает какие-то особенности при укладке и эксплуатации.
При укладке никаких особенностей нет, за исключением тщательной очистки поверхности после затирки. На матовой, рельефной плитке затирка любит забивать микро поры, но это не страшно ...мокрой чистой губкой все хорошо очищается
Vreja
Vreja
Рязань
21.02.2010 в 16:06:34
Подскажите,плз,через какое время наносить Дельфин и сколько слоев (в ванной)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2010 в 16:11:22
Vreja написал : через какое время наносить Дельфин и сколько слоев (в ванной)
 Рекомендуется высушить затирку в течении недели-двух (в зависимости от условий), а уже потом пропитывать ее Дельфином. Два слоя пропитки, это более гидростойко, чем один слой
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.02.2010 в 16:39:41
Палецкий написал : При укладке никаких особенностей нет
+1 Монокоттура технология изготоввления плитки при кототой черепок с покрытой на него глазурью обжигается в печи вместе за один раз.Подавляющее большинство плитки изготавливается по этой технологии.Водопоглощение невысокое, спокойно можно ставить в ванной.
шур написал : Глазурь и эмаль-для воды одно и то же или нет?
Это в принципе одно и тоже. ATLAS DELFIN предназначен больше для защиты неглазурованной плитки(клинкера).
Vreja
Vreja
Рязань
21.02.2010 в 17:46:08
Палецкий написал : Рекомендуется высушить затирку в течении недели-двух
Спасибо.А не подскажите еще,швы затерла и засомневалась,правильно ли, какой глубины нужно делать шов,вровень с плиткой или чуть поглубже и потоньше?(Простите за идиотский вопрос, но делается все впервые) ПС. И еще(уже спрашивала,но ответа не получила) уголок на ванну положили без силикона прямо на клей,прилегает плотно к плитке и ванне, чем грозит отсутствие силикона? Простите, за второй идиотский вопрос
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.02.2010 в 17:53:27
Vreja написал : чем грозит отсутствие силикона?
Появление микротрещин и затеканием воды за (под) ванну.
Vreja написал : швы затерла и засомневалась,правильно ли, какой глубины нужно делать шов,вровень с плиткой или чуть поглубже и потоньше?
Это на любителя, но затирка должна начинаться там , где заканчивается глазурь на торце плитки, и сам шов должен быть ровным и равномерно одинаковым.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2010 в 17:55:39
Vreja написал : ,швы затерла и засомневалась,правильно ли, какой глубины нужно делать шов,вровень с плиткой или чуть поглубже и потоньше?(Простите за идиотский вопрос, но делается все впервые)
Вопрос, кстати, вовсе не идиотский. Швы между плитками смотрятся более эстетичными, когда равномерно радиусно заглублены. Я эту процедуру (расшивку швов) выполняю антенным кабелем при швах 2мм. ..у него самый подходящий диаметр
Vreja написал : уголок на ванну положили без силикона прямо на клей,прилегает плотно к плитке и ванне, чем грозит отсутствие силикона?
Очень важный вопрос! При всем том, что визуально уголок может лежать аккуратно, без щелей, тем не менее , в этой ситуации очень вероятны протечки воды за ванну :(
Keramamaster
Keramamaster
Казань
21.02.2010 в 18:00:04
Дядя Сёма° написал : А вы автору гонорар заплатите?
Если прога вообще существует, у нее должно быть название и номер версии. Думаю автор только рад будет, если вы сообщите нам эту скромную информацию :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2010 в 18:04:15
Мы его поблагодарим и пропиарим на самой популярной площадке рунета
Vreja
Vreja
Рязань
21.02.2010 в 18:04:38
2Voldemar36 2Палецкий Большое спасибо,что ответили.Сделать швы антенным кабелем для меня,наверное,сложновато:) С уголком- расстроилась,что теперь делать,под него даже иголка не пролезает(думала через шприц силикон закачать) ПС Кстати о том,что уголок можно без силикона ставить, мастер на форуме советовал,правда не в этой темке:confused:
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2010 в 18:11:02
Vreja написал : Сделать швы антенным кабелем для меня,наверное,сложновато
Это слишком просто - провести кабельком по свежей затирке, но теперь уже поздно
Vreja написал : С уголком- расстроилась,что теперь делать,под него даже иголка не пролезает
Вы не расстраивайтесь раньше времени! Раз в неделю мониторьте состояние стены за ванной, и только после плохих последствий надо принимать решение
