Master111
Master111
Тула
25.09.2013 в 23:53:56
koris, прикольно получается:)
Банановый
Банановый
26.09.2013 в 00:12:37
Резон написал : С центрального ряда. ИМХО
так вот у меня картинка наверху, непонятно куда там плитку подводить, точнее откуда начать у двери
Можно ли начать установив по всей длине рейку в проеме, от стенки у ванной до стенки за туалетом. И начинать укладку от этой рейки, ровно ли потом встанут двери относительно этой плитки ? коробку между туалетом и ванной демонтирую, заодно получится вывести в одни уровень плитку в туалете и ванной.
Резон
Резон
Киров
26.09.2013 в 00:16:54
Банановый написал : точнее откуда начать у двери
Стык напольных покрытий, в том числе плитки, делаем под дверным полотном, т.е. 1,5-2 см от плоскости стены в сторону которой будет открываться дверь.
Банановый
Банановый
26.09.2013 в 00:41:40
Резон написал : Стык напольных покрытий, в том числе плитки, делаем под дверным полотном, т.е. 1,5-2 см от плоскости стены в сторону которой будет открываться дверь.
так а чем стыковать с обратной стороны-то ? там плитки на этом уровне уже не будет получится щель же ?
Резон
Резон
Киров
26.09.2013 в 00:52:35
Банановый написал : коробку между туалетом и ванной демонтирую,
В смысле перегородку?
Банановый написал : так а чем стыковать с обратной стороны-то ? там плитки на этом уровне уже не будет получится щель же ?
Если двери без порога, есть различные аллюминивые порожки. Кто то предпочитает дверную коробку с порогом, т.е внизу порог коробки двери несколько утапливается в стяжку, верхняя часть порога (со стороны санузла) примерно на см. выше относительно плитки. Тут на свой вкус, нет какого то определенного правила.
Банановый
Банановый
26.09.2013 в 01:22:18
Резон написал : В смысле перегородку?
А если не хочется крутить никаких алюминиевых порожков, тогда правильно начинать от красной линии (см. рисунок), и кромку плитки с наружной стороны прикрывать наличником двери.
В таком случае, первая плитка кладется в правый угол к этой красной линии, а у соседней плитки придется вырезать угол - для проема
Или же логичнее начать отступив на ширину проема и выложить целые плитки, а в сам проем потом добавить два узких отрезка ? Не будет ли это смотреться некрасиво ?
valid7228
valid7228
26.09.2013 в 01:26:19
Ставьте узенький мет, порожек на клей, типа титебонда и не связывайтесь с деревянными порогами от дверной коробки, они стесываются буквально сразу, и смотрятся потом некрасиво...в вашем случае, можно класть прям от края красной линии, так и по линии стены, а на краю, положить обрезок плитки, фаской внутрь ванной комнваты, а резом, кот. вы спрячете под уголок-порожек, наружу, этим самым, вы сделаете небольшую защиту себе от залива, ну утонут носки в раковине , когда вы будете их стирать и вас отвлекут, и не выйдет вода из ванной, благодаря порожку...
Банановый
Банановый
26.09.2013 в 01:29:32
valid7228 написал : Ставьте узенький мет, порожек на клей, типа титебонда и не связывайтесь с деревянными порогами от дверной коробки, они стесываются буквально сразу, и смотрятся потом некрасиво...
да вот метталический тоже не очень хочется или это практичнее, чем просто плитка ?
valid7228
valid7228
26.09.2013 в 01:31:50
Практичнее, получится, край плитки защищен порожком, 2смовымили 1.5смовым, а ниже его, идет плинтус коридора...(ну смотря какая там высота..., бывает что так высоко, что и обои приходится туда клеить, и они быстро приходят в негодность..а что у вас там деревянный брусок делает?? Вырвети его нафик, он может разбухнуть или наоборот ссохнуться и плитку поднять-отслоить...
Банановый
Банановый
26.09.2013 в 01:35:55
valid7228 написал : Практичнее, получится, край плитки защищен порожком, 2смовымили 1.5смовым, а ниже его, идет плинтус коридора...(ну смотря какая там высота..., бывает что так высоко, что и обои приходится туда клеить, и они быстро приходят в негодность..а что у вас там деревянный брусок делает?? Вырвети его нафик, он может разбухнуть или наоборот ссохнуться и плитку поднять-отслоить...
его там не будет =) вот я думаю надо туда новый для укрепления снизу коробки дверной, дом корабль - коробка узкая получается. Просто плитка тоже не практично ? Высота от пола 100мм
valid7228
valid7228
26.09.2013 в 01:38:01
поискал в своих фотках, и нашел только это, воон, видите, мааленький узенький порожек, он прикрывает торец плитки и небольшой слой клея...там тоже, высота сантиметров 8-9
