Резон
Резон
Киров
26.09.2013 в 01:38:12
Банановый, я руководствуюсь принципом, что при закрытой двери не должно быть видно покрытия другого помещения. На счет эстетики сугубо индивидуально, valid7228, дело говорит. С цельной плитки (как на фото начертили) ИМХО лучше начинать, симпатичней.:)
valid7228
valid7228
26.09.2013 в 01:44:16
Блин, надо все на свете фоткать, а то иногда трудно объяснить...завтра сфоткаю с порогом, и сфоткаю пороги горе мастерофф, представляете, двушка квартира, оне умудрились делая фанерные полы, по брускам, положить их ВЕЗДЕ в разных уровнях с порогами, вылезающими из под плоскости дверного полотна, так что видно покрытие другого пола, примерно так:
Резон
Резон
Киров
26.09.2013 в 01:46:13
Банановый написал : Высота от пола 100мм
Высота обычного пластикового плинтуса 6 см. + покрытие пола, что то мне подсказывает, что Ваши 10 см могут под плинтусом скрыться и видно не будет.
Банановый
Банановый
26.09.2013 в 01:49:09
во нашел, я имел ввиду как тут Только в моем случае вот этой ступеньки не будет со стороны ванной. И получается не надо никакого уголка. А со стороны коридора все закрывается дверным наличником.
Резон
Резон
Киров
26.09.2013 в 01:51:55
valid7228 написал : примерно так:
Мда... пойду в люлю, не знаю смогу ли я после такого фото уснуть...
Банановый
Банановый
26.09.2013 в 01:53:06
Резон написал : Высота обычного пластикового плинтуса 6 см. + покрытие пола, что то мне подсказывает, что Ваши 10 см могут под плинтусом скрыться и видно не будет.
про 100 наврал, 115 сейчас. В ванной будет теплый пол 4 мм клея, + плитка с клеем. А в коридоре только плитка с клеем, итого получим разницу в 120 мм
valid7228
valid7228
26.09.2013 в 01:54:01
Банановый написал : во нашел, я имел ввиду как тут Только в моем случае вот этой ступеньки не будет со стороны ванной. И получается не надо никакого уголка. А со стороны коридора все закрывается дверным наличником.
хорошо с таким наличником квартиру сдавать, ух как аккуратно, но с практической точки зрения? я думаю так, я б, покоцал деревянный край наличника очень быстро..ногами при хотьбе и было бы некрасиво и неаккуратно...
Резон
Резон
Киров
26.09.2013 в 01:54:21
Вполне приличный вариант. Вот и славненько - сами себе ответили.
Банановый
Банановый
26.09.2013 в 01:54:40
вот тут мне совсем не понятно, что делает светлая плитка в помещении с серой. Она же даже дверью не закрывается. Так точно не хочу. Мне такой переход делали на другой квартире, но там уровень пола был везде один и как раз две плитки сходились под дверью, там это было логично.
valid7228
valid7228
26.09.2013 в 01:56:00
забыл...вы ДО укладки плитки, измерьте проем....часто приходится в таких ванных, расширять их(смотря какая дверь еще будет) нужен 2060-2070 на 680-690
Банановый
Банановый
26.09.2013 в 01:56:39
Резон написал : Вполне приличный вариант. Вот и славненько - сами себе ответили.
главное теперь рассчитать как плитку правильно разложить, чтобы ровно и потом не торчала, когда двери поставят )
