Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2010 в 20:16:37
FARAON7575 написал : у них 30*30см
тоже нормально в длинну пойдет
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.02.2010 в 20:18:49
Vreja написал : Ванна под плитку.Стальная
Во время установки ванны стык со стеной герметизировался? и чем?
stroybat
stroybat
Вильнюс
21.02.2010 в 20:28:10
Vreja написал : Еще как надо было,но поезд ушел..
Было дело,при пользовании душем текло,особенно по углам.Не помогли подмазки силиконом над и под уголками.Все срезал (работа та еще) и аккуратно просиликонил.Можно пробовать опустить ванну (винтовые ноги),если есть возможность-силикон и поднять.
kook
kook
Ростов-на-Дону
21.02.2010 в 21:17:13
Господа, все читаю и читаю эту ветку, а писать сюда, как-то не приходилось. И все-таки места наиболее силно подверженные намоканию силиконом замазывать или все-же можно затиркой + Атлас (к примеру).
21.02.2010 в 21:23:14
kook написал : И все-таки места наиболее силно подверженные намоканию силиконом замазывать или все-же можно затиркой + Атлас (к примеру).
Затиркой конечно. Силиконом только примыкание ванны к стене и подобное. Я ещё углы и стыки стена-пол силиконом делал. Вот, гадаю теперь, словлю грибок или нет.
Vreja
Vreja
Рязань
21.02.2010 в 21:42:23
Voldemar36 написал : стык со стеной герметизировался?
Я писАла в посте 3580,герметика никакого,только клей.
stroybat написал : опустить ванну (винтовые ноги),если есть возможность-силикон и поднять.
Такой возможности нет,т.к. по трем стенам ванны прибит брус,на него сторонами упираются борта ванной,с ножек винты регулировочные сняли.
stroybat написал : Все срезал (работа та еще)
Вот и я думаю,меня это в скором(или не совсем)времени ожидает.
Vreja
Vreja
Рязань
21.02.2010 в 21:47:10
Подскажите тогда уж,как и чем срезать,чтобы эмаль ванны не поцарапать:cool:
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
21.02.2010 в 21:54:37
Vreja написал : Подскажите,плз,через какое время наносить Дельфин и сколько слоев (в ванной)
Наверно уже писали,да и на флаконе написано-не ранее чем через две недели.Но суть не в этом.На днях затирку полностью развел на Дельфине.Причина-затирка чуть староватая была.Не жалко было новую купить,но они перестали выпускаться.Это Атлас 15и 16 номер.Других производителей подобных цветов не нашел.До этого со слов,затирка разведенная на Дельфине более прочная и не меняет цвета в процессе эксплуатации.Не промокает.Не замеливается.Похоже на правду.Правда прошло всего несколько дней.Ранее в магазине 2 года назад(плитка выкладывалась мною,но затирала хозяйка), затиралась плитка на Дельфине,в течении длительного времени на светлой плитке темные швы так и остались в первозданном виде.Кто нибудь еще пробовал?
almeca
almeca
Пенза
21.02.2010 в 22:01:34
Палецкий написал : выполняю антенным кабелем
коллега! Настоятельно порекомендую провод ПВС - лучше загибается и легко подобрать сечение под любой шов. Антенному кабелю соответсвует сечение 3х2,5
FARAON7575
FARAON7575
21.02.2010 в 22:04:23
almeca написал : Цитата: Сообщение от Палецкий выполняю антенным кабелем коллега! Настоятельно порекомендую провод ПВС - лучше загибается и легко подобрать сечение под любой шов. Антенному кабелю соответсвует сечение 3х2,5
рекомендую нажатием губкой в руке швы формировать:)
almeca
almeca
Пенза
21.02.2010 в 22:07:56
PriZrak написал : ,затирка разведенная на Дельфине
для затворения затирки есть специальная жидкость -не помню, как называется - вот она делает затирку категорически влагостойкой. А дельфином нельзя, он меняет свойства затирки.
