jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2013 в 23:24:45
valid7228 написал : Я просто вижу, что возни с трамапи, и душевыми-много, а фактически, это обычный эконом душ в общаге или цеху какого нить завода..то есть я что хочу сказать..сейчас на поддоны, какая то мода пошла..такое ощущение, что заки соревнуются, у кого плиточник, дольше затрахался ;) чем эстетика или функциональность...ставь кабинку и точка.
У каждого свой вкус, у нас нормально два трапа в ванной ;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
04.10.2013 в 23:26:07
koris написал : Резон, посмотри в блоге у Sano http://homemasters.ru/blogs/4/67-dus...roizoliatciia/
Это я уже где то видел:)
koris написал : ??? то есть, не гидроизолировать?
В смысле под первым, между первым и вторым слоем акрил будет, а поверх второго нет. Т.е. акрил слой пропитает, но сверху (для лучшей адгезии) его не будет. Но это я опять же относительно изоспана, у него и нагрузка на разрыв поболее, чем у простыни ;)
valid7228
valid7228
04.10.2013 в 23:26:21
Master111 написал : Видел я кабину после 7 лет использования - та ещё помойка стала:eek:
Простите, а ее надоть через 7 лет выкидывать и ставить новую...:) а то я тож, двери видел поссле 5 лет, обои, потолки...даж куни Мария...:)
valid7228
valid7228
04.10.2013 в 23:27:31
jekasus написал : У каждого свой вкус, у нас нормально два трапа в ванной ;)
неужто вы недобегаете до туалета?? Или так пользуетесь?:(:swoon
Slob
Slob
Симферополь
04.10.2013 в 23:29:20
koris написал : не найду ленту - возьму из дома старую простынь )))
не доводите до абсурда) заводские ленты из полиэстра или еще какого-то волокна искусственного. кстати, ткань похожа на ту, из которой делают пылесборники для пылесосов.
koris
koris
Волгоград
04.10.2013 в 23:30:19
Резон написал : В смысле под первым, между первым и вторым слоем акрил будет, а поверх второго нет.
не понял я, опять-таки, про слои... Простынь пропитывается гидроизоляцией (как на видео Бониса), потом наклеивется на трам клеем, к стяжке - тем же герметиком, потом сверху всё это покрывается слоем гидроизоляции... вернее - двумя...
всё в голове (с)
Slob
Slob
Симферополь
04.10.2013 в 23:31:36
vod|zig написал : Адгезия к обмазочным гидрам меня тоже весьма интересует. На следующей неделе планирую обмазать кусок гипсокартона гидрой церезит цл 51 и приклеить к нему кусок плитки на см 16 и кусок плитки на см 11, а недельки через полторы-две попытаться оторвать их. Скорее всего, даже ролик постараюсь снять, т.к. судя по всему вопрос адгезии к акриловой ГИ занимает многих
я тоже беспокоился, пока не начал клеить. я конечно не пытался оторвать потом плитку, но по ощущениям, держится она там так же надежно, как на прогрунтованной штукатурке
koris
koris
Волгоград
04.10.2013 в 23:31:46
Slob написал : не доводите до абсурда) заводские ленты из полиэстра или еще какого-то волокна искусственного.
так то не я довожу до абсурда... мне, например, очень жалко тех 2х часов, потраченных сегодня впустую...
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
04.10.2013 в 23:36:59
koris написал : не понял я, опять-таки, про слои... Простынь пропитывается гидроизоляцией (как на видео Бониса), потом наклеивется на трам клеем, к стяжке - тем же герметиком, потом сверху всё это покрывается слоем гидроизоляции... вернее - двумя...
Сдаюсь, видимо чего то я не догоняю
valid7228
valid7228
04.10.2013 в 23:37:30
koris написал : так то не я довожу до абсурда... мне, например, очень жалко тех 2х часов, потраченных сегодня впустую...
блин..так дорогая или нет ..эта работа..подозреваю по стыдливому молчанию..проще и дорорже 2 ванных поставить;)
jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2013 в 23:38:57
valid7228 написал : неужто вы недобегаете до туалета?? Или так пользуетесь?
принято у нас так, трап должен быть даже в отдельном туалете ;) Просто так ;) менталитет, как и ЦПС под плиткой
Я долго проверял, чтобы убедиться- две недели было в банке под влиянием воды, аналог изоспана не прошел ;)
Баш майсторът
