koris
koris
Волгоград
08.10.2013 в 22:17:11
витаон написал : МОЖНО ТЕХНИЧЕСКИ И БОЛЕЕ БЕЗОПАСНО НО ВСЁ РАВНО ЗАПРЕЩЕННО
у меня знакомый очень хочет сделать ВТП... не взирая на запреты...
Банановый написал : Сейчас начинаю стены клеить, как правильно: сначала одну стену полностью выложить, или рядами по кругу ?
лучше рядами
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
08.10.2013 в 22:24:32
koris написал : лучше рядами
по три ряда на стену, так лучше видно кривизну плитки, последная моя -испанская 1 качества, живого испанца увижу.........;)
Баш майсторът
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
08.10.2013 в 22:26:29
koris написал : у меня знакомый очень хочет сделать ВТП... не взирая на запреты...
От своего котла можно.В квартирах по сути -воровство.
koris
koris
Волгоград
08.10.2013 в 22:31:28
Voldemar36 написал : От своего котла можно
к сожалению - централизованное... и не могу отговорить, не получается :(
jekasus написал : по три ряда на стену, так лучше видно кривизну плитки,
согласен или, хотя бы - по два... )))
всё в голове (с)
Prophet45
Prophet45
08.10.2013 в 22:33:51
jekasus написал : Вентиляция ванной какая - принудительная или естественная?
и естественная и принудительная с датчиком влажности, отопление от теплого пола и полотенцесушителя
Банановый
Банановый
08.10.2013 в 22:48:20
а как быть рядами ? кое где нужно обойти будущую столешницу, кое где не доложить для замуровывания ванной, как к дверному проему правильно подвести и на какую глубину пока вообще не понимаю =)
Можно ли ВВгНг кабель положить в слой клея ? Или это совсем колхоз ? Как без пыли сделать под него штрабу тогда в ротбанде ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.10.2013 в 23:31:29
koris написал : не могу отговорить, не получается
можно сделать не нарушая запретов, всего лишь навсего не подключаясь к системе отопления, делается автономная закрытая система. обычный литров на 100 эл бойлер и насос. только дурная получается ситуация, греем воду эл чтобы получить тепло, 2е преобразование, вместо того чтобы греть кабелем напрямую, одно неоспоримое преимущество всё таки есть, с таким методом материал конечно выйдет дешевле чем кабель
jekasus
jekasus
Добрич
08.10.2013 в 23:33:48
Prophet45 написал : и естественная и принудительная с датчиком влажности, отопление от теплого пола и полотенцесушителя
Если дверь плотная, то смысл вентиляции теряется. В нижней части двери должна быть декоративная решетка, чтобы вентиляция работала, без значения какая.
Баш майсторът
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.10.2013 в 23:38:29
Angst, стукнуть молотком по центру плитка треснет, так можно потом по кусочку отдирать. от удара с кабелем ничего не будет
Angst
Angst
08.10.2013 в 23:47:38
Поскольку как я писал опыт есть... Стукнув молотком по плитке идут трещины но она не отдирается по кусочкам. Я оторвал со стены вместе с гипроком (вырвал шурупы из профиля). Цементная смесь между гипроком и плиткой не разделяется... В этом случае будет смесь сразу в мате
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.10.2013 в 23:50:41
Angst написал : этом случае будет смесь сразу в мате
с полами обычно не так отлетает плитка . гкл менее прочен клеевого соединения вот первым и отрывается
