Бонис
Бонис
Смоленск
11.10.2013 в 00:05:05
Банановый написал : замажу клеем может с сеткой малярной, если осталась =)
с малярной не надо - ее раствор съест, т.к. малярная обычно не обязательно щелочестойкая, надо с фасадной, и слой выйдет около миллиметра, это лучше, чем на сдир, который за 5 минут высохнет.
Банановый
Банановый
11.10.2013 в 00:23:58
Бонис написал : с малярной не надо - ее раствор съест, т.к. малярная обычно не обязательно щелочестойкая, надо с фасадной, и слой выйдет около миллиметра, это лучше, чем на сдир, который за 5 минут высохнет.
я сначало на сдир пройдусь, а потом тонкий слой шпателем и вон расческу у кориса возьму, и давай ей чесать! :D
Что есть фасадная сетка ?
Бонис
Бонис
Смоленск
11.10.2013 в 00:32:11
Банановый написал : Что есть фасадная сетка ?
Применяющаяся для армирования утеплителя при окончательной отделке, ячейка обычно 4х4 мм, щелочестойкая. На фасадах используются цементные составы, цемент при замешивании образует щелочь.
Slob
Slob
Симферополь
11.10.2013 в 05:21:45
koris написал : а вот и душевой подиум:
красота! стяжечка ровная) только зачем бортик? неужели не хватит уклона? потом лишние хлопоты его обкладывать плиткой.
koris написал : лента толстовата... придётся, наверное, клеем протянуть перед укладкой
у меня была лента "самоклейка" в комплекте с трапом, и она тоже давала толщину примерно в полтора раза больше, чем два слоя гидроизоляции на полу вокруг нее. мне кажется, это не проблема.
jekasus написал : Вот наш болгарский, серый -
ух ты) настоящий infinity pool!
Prophet45
Prophet45
11.10.2013 в 09:58:20
jekasus написал : по второму вопросу - энто творит чудеса с плесенью
просто пройтись Bochemit Savo Бохемит Саво - Антиплесень и убрать плесень? а желтизну 646-м растворителем?
Просто буду демонтировать плитку, МС полимер отлетит, его нужно будет наносить заново. Или везде его снять и заменить полностью на другой? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=189475
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
11.10.2013 в 10:12:55
Мастера вопрос--укладка плитки ванна, туалет, кухня, на пол и стены, какой лучше клей взять из --- Unis плюс или СМ11 ? цена одинаковая...
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.10.2013 в 10:31:09
Andrew-tel написал : Unis плюс или СМ11
мое личное предпочтение- Юнис+. Но это ИМХО:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
11.10.2013 в 10:42:42
ввв, то есть глобальных отличий друг от друга у них нет, а выбор это получается вопрос религии :) ?
koris
koris
Волгоград
11.10.2013 в 11:16:33
Andrew-tel написал : какой лучше клей взять из --- Unis плюс или СМ11 ?
СМ11 )))
Andrew-tel написал : то есть глобальных отличий друг от друга у них нет
несколько лет назад попался , скорее всего, поддельный Юнис: схватывался быстро + получил раздражение на кожу от него... После этого работаю Церезитом - всё нормально... Но Церезит - не ниже СМ11, на СМ9 тоже как-то попал...
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.10.2013 в 12:36:22
Andrew-tel,сколько людей- столько мнений:o;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.10.2013 в 12:38:34
koris написал : несколько лет назад попался , скорее всего, поддельный Юнис: схватывался быстро + получил раздражение на кожу от него.
лет 7 назад тоже на такой попал, и именно +!:eek: Но сейчас нареканий нет.
