ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
16.10.2013 в 16:24:20
IrkAnt; Почему, ведь если крестик два миллиметра, то сдвинуть не получится на это расстояние - будет мешать соседняя плитка. Или же укладывать примерно за 4 миллиметра от плитки и двигать к ней на 4 мм, а затем отодвинуть на 2 мм. Т.е., судя по этому видео, амплитуда сдвига должна быть тем больше, чем больше расстояние между зубами. Иначе не было бы вообще смысла двигать :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.10.2013 в 16:27:16
ZYIsaVn,ну вы же следующую плитку укладываете не в квадрат, ограниченный с 4 сторон другими плитками:D 2 стороны свободно- двигайте как хотите(если у стенки, то одна)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
16.10.2013 в 16:32:07
ZYIsaVn написал : Иначе не было бы вообще смысла двигать
А его и нет в общем-то :) Вы же не бассейн и не цоколь дома облицовываете, 100% заполнение не нужно. Кроме того, у Вас ошибка в рассуждении - большая часть пустот между гребешками клея выбирается прижимом (при правильно подобранной консистенции), а не сдвигом.
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.10.2013 в 16:37:22
IrkAnt написал : большая часть пустот между гребешками клея выбирается прижимом (при правильно подобранной консистенции), а не сдвигом
и обработкой плитки клеем на сдир!(чего в ролике нет:confused:)
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
16.10.2013 в 17:06:42
IrkAnt написал : А его и нет в общем-то :) Вы же не бассейн и не цоколь дома облицовываете, 100% заполнение не нужно. Кроме того, у Вас ошибка в рассуждении - большая часть пустот между гребешками клея выбирается прижимом (при правильно подобранной консистенции), а не сдвигом.
Да интересно просто, как по науке надо, в плане технологии :) В этом ролике со стеклом опыт делают (там где показан неправильный способ с круговыми гребнями), и там даже после сдвигов и ударов резиновой киянкой канавки примерно половина канавок осталась не заполненной.
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.10.2013 в 17:09:44
ZYIsaVn написал : там даже после сдвигов и ударов резиновой киянкой канавки примерно половины гребней остались не заполненными.
не считайте канавки, а смотрите на процент приклеенной площади.
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
16.10.2013 в 17:22:06
ввв написал : ZYIsaVn,ну вы же следующую плитку укладываете не в квадрат, ограниченный с 4 сторон другими плитками:D 2 стороны свободно- двигайте как хотите(если у стенки, то одна)
Теория в том, что для того, чтобы полностью заполнились пустоты в канавках между гребнями нужен одинаковый сдвиг в обе стороны перпендикулярно гребням. Если же крестик в два раза тоньше, чем ширина канавки, то в одну сторону надо провезти плитку на расстояние в два раза большее чем в другую. Следовательно, с этой стороны останется лишний клей, а с той стороны где крестик, его наоборот будет (на это же количество) недостача. Интересно, а как японцы плитку в этом плане кладут, у них ведь обычно во всём всё по инструкциям и технологиям, каждый шаг расписан, и этот вопрос они наверняка учли и кучу инструкций разработали:)
ввв написал : и обработкой плитки клеем на сдир!(чего в ролике нет:confused:)
Так может, если правильно расчёсывать гребни и подбирать соответствующую толщину крестиков сдир будет лишним, - какой в нём будет смысл? Много пересмотрел и американского и немецкого видео по укладке, - не видел, чтобы они на сдир делали, как будто не принято это у них..., - неужели не знают этого?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
16.10.2013 в 17:30:37
ZYIsaVn написал : примерно половина канавок осталась не заполненной
И простоит так кафель сто лет :) Некоторые деятели на две "горки" лепят и держится ;) Бухтит только как барабан :)
ZYIsaVn написал : какой в нём будет смысл?
Смысл сдира в улучшении адгезии и увеличении времени корректировки.
ZYIsaVn написал : Много пересмотрел и американского и немецкого видео по укладке, - не видел, чтобы они на сдир делали
А это Вы у них и спросите - почему они укладывать не умеют, а интернет видосами загаживают ;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.10.2013 в 17:32:29
ZYIsaVn написал : Теория в том, что для того, чтобы полностью заполнились пустоты в канавках между гребнями нужен одинаковый сдвиг в обе стороны перпендикулярно гребням. Если же крестик в два раза тоньше, чем ширина канавки, то в одну сторону надо провезти плитку на расстояние в два раза большее чем в другую. Следовательно, с этой стороны останется лишний клей, а с той стороны где крестик, его наоборот будет (на это же количество) недостача.
ну сдвиньте плитку "туда" на 4мм, "обратно" на 4мм и "туда" на толщину крестика;)
ZYIsaVn написал : сдир будет лишним, - какой в нём будет смысл?
а чтобы обойтись без танцев и без бубнов и не бояться за качество укладки. А видео... что видео, далековато от практики, как и то, что с укладкой сверху вниз
Банановый
Банановый
16.10.2013 в 19:49:14
пришла пора класть плитку над дверью в ванной, и делать выход под вытяжку, в стене явно мешает арматура 3-4мм пара прутиков, чтобы поставить туда 100мм трубу, можно ли резануть ? или думать что-то другое ... пишу сюда т.к. темы не нашел, а плиточники наверное часто сталкиваются с таким
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.10.2013 в 20:20:20
Банановый написал : можно ли резануть ?
пару прутиков можно
