я в эту щель вырезаю из отходов плитки полосы в распор притопив их на 1-1,5см глазурью вниз,а сверху укладываю подрезку по размеру на плиточный клей,это если клиент не хочет заморачиватся с укладкой кирпича или пеноблоков или гкл на профиль мутить
не знаю,чугуний нормально,а стальные ванны я уже очень долго у клиентов не встречал,была одна рока с шумоизоляцией,но это давно и не помню,что там,да и как,я бы ваш вариант одобрил,просто никогда не клеил гкл на жидкие гвозди,на плиточный клей клею
koris написал :
она уже установлена, подсоединена, стыки засиликонены
мой вариант не пойдет-в распор полосы не поставить-скользить по глазури будут и падать,клейте на жидкие уж тогда,чай на них написано,что по гкл и стеклу катят,если нет,подберите
Корис, попробуй ещё наклеить и фрагмент ГВЛВ (возможно, предварительно огрунтованного) с пом. какого-либо санит. силикона на глазурь. Дай сутки (либо , что требует производитель) полимеризоваться. Думаю эффект будет приличный.
Пы.Сы. Не забудь про чистоту поверхности.
ну, с моим вопросом разобрались, вроде, теперь опять немного вечернего флуда : а если эту штуку в качестве штробореза использовать? Два раза сделал "вжик" - и штроба готова
koris написал :
В продаже есть готовые штроборезы дешевле этой машинки. Опять же, у штробореза, закрытый кожух с патрубком отвода пыли, регулируемая глубина и опорные ролики имеются ....в Вашей машинке ничего такого нет
2koris
ставил уголок(2)ближе к краю под бортик сверху полосы гкл на жг, длина одной стороны уголка достаточна, чтобы засверлится в стену шуриком
уголки в магазине крепежа разных размеров
almeca написал :
первым делом возьмите шпатель,помочите стену и поковыряйте шпаклевку. Если слой достаточно толстый - ну 1 - 2мм, лучше это дело ободрать.
а можно не полностью по всей поверхности сдирать а насечки сделать часто-густо? а потом прогрунтовать
baly, а вот у вас на втором фото, такая специальная штуковина, которая приклеивается на стык стена-ванна для защиты от протекания за ванну. И как она, хорошо держится? Я видел подобное в продаже, только вот сомнение берёт в долговечности. Насколько надёжен липкий состав на этой штуковине? Или всё же лучше на пластиковый уголок с герметиком?
