Вопрос не совсем по теме:
Подскажите клей Лугато Флексибл какой консистенции должен быть? Развел как написано, показался жидким, со шпателя сползает, но гребенкой на стене держится.
24.02.2010 в 16:28:41
24.02.2010 в 20:12:40
Sarge написал : Подскажите клей Лугато Флексибл какой консистенции должен быть? Развел как написано, показался жидким, со шпателя сползает, но гребенкой на сене держится.
Да вроде как и любой другой клей. Налейте чуть поменьше воды:) А клей этот очень ядрёный:)
24.02.2010 в 20:30:14
Палецкий написал : Потом, при замывании шва, оставляете полосу затирки шириною 2,5 мм.
Спасибо , но вот немного непонятна фраза ,где и как оставить полосу ? Если можно схематически изобразите
24.02.2010 в 20:49:14
Палецкий написал : Угловой половой шов , если подходить логично, должен выполняться половой затиркой.
А я думаю угловой шов между стеной и полом затирать стеновой затиркой (или герметиком соответствующего цвета), т. к он расположен вертикально .
24.02.2010 в 21:08:09
Lehsman написал : подскажите как отделить стену от пола без уголка если затирки разного цвета ?
вас интересует проблема сохранения четкой границы? Потому что, если нет очень строгих требований, я делаю так: Затираю стены, включая нижний - между стеной и полом - шов. Затем клею скотч на стену , оставляя полоску от пола мм 2 -3 и затираю пол. Нижний шов получается чуть скругленный на пол.
24.02.2010 в 21:08:48
Voldemar36 написал : т. к он расположен вертикально .
Точнее горизонтально ....
24.02.2010 в 21:10:08
Lehsman написал : немного непонятна фраза ,где и как оставить полосу ?
Что же тут рисовать?! :) Полоса - она же шов , она же полоска свежей жидкой затирки
24.02.2010 в 21:10:18
almeca написал : вас интересует проблема сохранения четкой границы?
Да именно чёткая граница
24.02.2010 в 21:11:08
Voldemar36 написал : А я думаю угловой шов между стеной и полом затирать стеновой затиркой (или герметиком соответствующего цвета), т. к он расположен вертикально .
Ну и зря, так как этот шов будет чуток скруглен
24.02.2010 в 21:12:18
Lehsman написал : Да именно чёткая граница
В процессе затирки, когда ее натолкаете в шов, и лишнее будете убирать, станет все понятно
24.02.2010 в 21:20:49
Lehsman написал : Точнее горизонтально ....
ну это смотря, что Voldemar считает полом...:)
