Али-баба
Али-баба
Выборг
19.11.2013 в 23:43:11
koris написал : пирометром
Корис,влетела половинка,и сказала,что я *****.У мужика проблема,а я глумлюсь,падонок..;) Подключение радиатора диагональное или односторонее?
Z
koris
koris
Волгоград
19.11.2013 в 23:45:10
Али-баба написал : влетела половинка,и сказала,что я *****.У мужика проблема,а я глумлюсь,падонок..
:D
Али-баба написал : Подключение радиатора диаметральное или односторонее?
оп-па... нихт ферштейн :cool: Выводы на радиаторах - с одной стороны... если речь про это.
всё в голове (с)
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.11.2013 в 23:51:23
koris написал : :D
Сейчас котельные насосы"придавили".Пока нет минуса,экономят.Если было жарко пару недель назад,возможно,тестили.На предмет возможных прорывов..
Z
koris
koris
Волгоград
19.11.2013 в 23:52:29
Али-баба написал : Сейчас котельные насосы"придавили".
у меня - частный дом, котельная - своя :)
koris написал : Из АГВ выходит вода в 51 град, а обратка - 27 град.
всё в голове (с)
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.11.2013 в 23:58:19
koris написал : у меня - частный дом, котельная - своя :)
ДумаЮ.Значит,теплоотдача радиаторов хорошая.А проблема-то в чём?Обратка и должна быть на порядок холоднее
Z
koris
koris
Волгоград
20.11.2013 в 00:01:27
Али-баба написал : .А проблема-то в чём?Обратка и должна быть на порядок холоднее
не до такой степени
koris написал : Из АГВ выходит вода в 51 град, а обратка - 27 град. Такого не было никогда.
раньше обраткой полуподвал отапливался Не должен выход из радиатора быть холодным...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2013 в 00:03:47
koris написал : у меня дома на мансарде верх радиаторов имеет температуру 40-44 град, низ - 27-30. Из АГВ выходит вода в 51 град, а обратка - 27 град. Такого не было никогда.
Если АГВ без насоса, то картина по температурам вполне приемлемая. А как раньше было?
koris
koris
Волгоград
20.11.2013 в 00:04:37
Палецкий написал : Если АГВ без насоса,
с насосом
Палецкий написал : А как раньше было?
koris написал : раньше обраткой полуподвал отапливался
вместе с кухней
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2013 в 00:06:44
Как давно запустил котел? Как раньше выглядела картина по температурам?
koris
koris
Волгоград
20.11.2013 в 00:08:25
Палецкий написал : Как давно запустил котел?
давно, но его только по вечерам включали... а сейчас похолодало... возможно, так и вчера было, но на улице теплее было
Палецкий написал : Как раньше выглядела картина по температурам?
не мерил, ибо - выше написал
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2013 в 00:13:52
koris написал : не мерил
Понятно. Короче, если в системе давление выше 1 бар, нет посторонних журчащих звуков, то не парься ...хата прогреется - поднимется и температура поверхности на радиаторах.
