jek johnson написал : а как же моя любимая ???
у нас Фуген Гидро не продаётся
27.11.2013 в 21:41:47
всё в голове (с)
27.11.2013 в 21:42:48
jekasus написал : Циментовую жду только из-за гидры, а так на сл. день.
гидра только на полу будет, полимерная
всё в голове (с)
27.11.2013 в 21:43:42
jek johnson написал : а можно фото столешницы со стороны поддона?
Не, нету такого фото :confused: Попытаюсь на словах: мозаика полностью стеклянная, поэтому торцы у нее выглядят весьма прилично, получается, мозаика внахлест на плитку, шов визуально миллиметра три, швы между плитками визуально миллиметра два, так что все это дело выглядит неплохо :) Можно, конечно, заморочится и сделать заусовку на плитке, тогда было бы вообще четко, но такой вариант как на фото максимально простой, быстрый и дешевый для зака.
27.11.2013 в 21:46:59
vod|zig написал : Не, нету такого фото Попытаюсь на словах: мозаика полностью стеклянная, поэтому торцы у нее выглядят весьма прилично, получается, мозаика внахлест на плитку, шов визуально миллиметра три, швы между плитками визуально миллиметра два, так что все это дело выглядит неплохо Можно, конечно, заморочится и сделать заусовку на плитке, тогда было бы вообще четко, но такой вариант как на фото максимально простой, быстрый и дешевый для зака.
и я попытаюсь на словах:) если нахлестнуть верхнюю часть на лицевую,то с торца-что??:help
27.11.2013 в 21:51:48
есть такой вариант.заказчика устроил вполне.но шов по торцу очень не айс.
по какой-то причине всем надо,чтоб верх нахлестнул заподлицо,а торцевой шов-как будет
27.11.2013 в 21:56:13
jek johnson написал : если нахлестнуть верхнюю часть на лицевую,то с торца-что??
Как-то так: У меня с торца плитка. А эта мозаика друг с другом хорошо стыкуется на углах, т.к. на ней есть некоторое подобие заусовки.
27.11.2013 в 21:58:29
vod|zig написал : Как-то так: Нажмите на изображение для увеличения. Название: Безымянный.jpg Просмотров: 0 Размер: 19.6 Кб ID: 457076
сорри:o непонимончик:confused:
27.11.2013 в 22:03:04
jek johnson написал : .заказчика устроил
вот чего не понимаю - мозаика на столешницах... Куча швов, грязь хоть застрелись, а будет скапливаться....
27.11.2013 в 22:05:49
almeca написал : вот чего не понимаю - мозаика на столешницах..
А я вот чего не понимаю - мозаика..
27.11.2013 в 22:10:00
almeca написал : Куча швов, грязь хоть застрелись, а будет скапливаться
+100 с некоторыми закачиками лучше не вступать в дискуссию:cool:
